Zitat von BayernRider
ich möchte aus einem anderen E32 die Türpappen ausbauen und bei mir wieder einbauen. Das andere Fahrzeug hat Türpappen mit Seitenrollos. Ist beim Abbau der Pappen mit den Rollos etwas zu beachten?
Meine Türpappen ohne Rollo sollen in das andere Fahrzeug wieder eingebaut werden. Ist das ohne weiteres möglich, oder sind die nicht kompatibel?
Ich möchte die kompletten Pappen tauschen - nicht nur die obere Leiste.
Kann man die kleinen Rollos für das Dreiecksfenster ohne weiteres tauschen?
Wenn du Türpappen mit Seitenrollos verbauen willst, brauchst Du andere
Haltespangen,da Pappen durch die Rollos oben etwas dicker sind.
Der Zubehörsatz für deine Seitenrollos, sollte so aussehen....
Für die Dreiecksrollos ( sind übrigends beim I und IL identisch) benötigst
Du auch noch diverses Kleinzeug, dass sollte dann so aussehen....die beiden
Plastikschalen links im Bild braucht man nur bei Doppelglas....
soooo, um auch gegen alles weitere gewappnet zu sein, müsstest Du Dir noch
das hier besorgen....
soooo, wenn Du jetzt noch etwas hier stöberst, findest Du auch die
EBA zum Rolloeinbau.
Viele Grüsse
Peter
