Alt 06.04.2009, 08:29   #11
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Zitat von Johan735 Beitrag anzeigen
Ich werde nachsten wochenende mahl sehn. Vieleicht habe ich noch eine oder beide memory spiegel in delphin.
Gruss Johan
Das wäre ja Super. Was würden die kosten?
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 10:53   #12
Zebraflo
Hallo Erich,
lasse auch gerade auf Memory umbauen. Sitze sind schon erledigt. Spiegel kommen demnächst dran.
Von einem anderen Schalter hat mir mein Umbauer aber noch nichts erzählt. Braucht man den immer oder nur in bestimmten Fällen?
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Stefan,
Du brauchst auch noch einen neuen Schalter zum Einstellen. Also der, der in der Armlehne der Fahrertuer ist.
Der von den Spiegeln kommende Stecker hat 6 Pins.
Aber der Schalter fuer Memoryspiegel hat nur 4 Pins, also 2 unbelegt.
Der Stecker fuer ohne Memory hat 6 Pins.
Weil in diesem Falle ja alles ohne das Memorymodul geht.
Hab heute mal einen ausgebaut an einem 750 mit Memory, da ist mir das aufgefallen.
Und die Suche hat ergeben:
06 Spiegelschalter mit umschalter 1 21,70 € 61 31 1 378 847
06 Spiegelschalter mit umschalter fur fahrzeuge mit spiegelmemory
1 27,90 € 61 31 1 380 150
Alt 06.04.2009, 11:37   #13
die Teilnummern sind anders:
Ohne Memory
06 Spiegelschalter mit Umschalter 1 21,70 € 61 31 1 378 847
06 Spiegelschalter mit Umschalter fuer Fahrzeuge mit Spiegelmemory
Alt 06.04.2009, 12:40   #14
Zebraflo
Hallo Erich,
also nur weil die Nummern anders sind heißt das ja noch lange nicht das es nicht trotzdem funktioniert, oder?
Worin liegt denn der technische Unterschied (wenn es einen gibt)?
Ohne Memory
Alt 06.04.2009, 13:11   #15
4 und 6 pins sind der Unterschied von aussen laut meinem Schrauberkollegen, und Innen wird dann wohl auch noch was anders sein.
Alt 06.04.2009, 15:45   #16
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Stefan,
Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, falls das dem ein oder anderen noch nicht klar war, dass nicht nur die Schalter unterschiedlich sind, sondern auch die kompletten Türkabelbäume...
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 23:19   #17
stefzz
TRX Fan
Domi
Gut das nochmal zu erwähnen, kann für einige die den Umbau noch vorhaben hilfreich sein.
Ich werde mal beim Umbau Bilder von den beiden Schaltern machen. Einmal von den Pins und einmal von Innen falls möglich.
Gruß Stefan
Elektrik: Memory funktioniert nicht... Pünktchen BMW 7er, Modell E38 0 19.10.2006 21:36
Car Memory & Key Memory Listen mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 37 08.08.2006 12:34
Innenraum: Memory-Sitze ohne Memory Pace BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2004 18:26
Car Memory / Key Memory Juergen BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
