Alt 06.04.2009, 14:49   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard 740i vmax; Tachonadel steht bei 255, drehzahl steigt aber weiter
Hallo!
Ich hatte am Samstag Nacht 'mal die Möglichkeit meinen 740er ohne v-max sperre auszufahren.
Komisch ist das die Tachonadel bei 255 km/h genau stehen bleibt.
Einige werden jetzt sagen "ja da geht hald dann nicht mehr" aber so ist es nicht.
Wenn die Nadel stehen bleibt bin ich noch im 4ten Gang bei ca. 6000 1/min.
Den 4ten dreht er dann aber noch voll aus, schaltet in den 5ten und bei ca. 5200 1/min ist im 5ten dann schluss.
Wenn ich davon ausgehe das der Drehzahlmesser einigermaßen genau ist ergeben sich rechnerisch ca. 265 km/h.
Jetzt wollte ich wissen ob das normal ist das die Tachonadel bei 255 km/h einfach nicht weiter kann oder ob da bei meinem Tacho etwas nicht stimmt ?!
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 16:01   #2
MR.Cityline
Standard servus domi.
Hatte auch am samstag die möglichkeit mein abgerigelten 740er auszufahren . Die nadel ist bis knapp 250 gegangen und dann hat er einfach das gas weggenommen. Sowas blödes. Da wäre noch einiges gegangen. Es müssten so laut Tacho 247 km/h gewesen sein. siehe video...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW E32 740iA.
...Um die v-max anzuzeigen könntest du doch auch mit gps fahren!
Geändert von MR.Cityline (06.04.2009 um 16:06 Uhr).
Alt 06.04.2009, 16:10   #3
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Meiner läuft bis 267 weiter,da er auch freigeschaltet ist. Der Tacho hat
bei 250 keinen Anschlag.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 16:40   #4
MR.Cityline
Du könntest auch den bc freischalten bzw. die kmh am bc anzeigen lassen und schauen, ob sich der auch bei 255 aufhängt.
Alt 11.04.2009, 03:31   #5
Domi
Hallo!
Hab' gestern mein Kombi mal ein Stück rausgezogen und mit leichten Schlägen "repariert"
Bin dann heute Nacht 'nen kleinen Umweg zum testen gefahren und hab zur Kontrolle den BC mitlaufen lassen... jetzt bleibt die Nadel nicht mehr stecken.
Domi
Alt 11.04.2009, 08:00   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
267 hat meiner auch gemacht nachdem Ich Ihn gechipt habe mit V-Max frei auf LPG.
Ich hatte bei meinem allerdings ein Tacho vom 750er verbaut (geht bis 280) und habe es von EEk28 aus dem Forum Justieren lassen das es genau geht.
Mfg DD
745i - Wo steht bei euch die Tachonadel wenn die elektronische Abregelung eingreift? Bine BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.10.2008 18:10
Tuning: 740i tuningchip - vmax sperre im EML ? Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2005 00:40
Tachonadel steht skab BMW 7er, Modell E38 5 05.02.2005 10:16
Drehzahl sinkt, Geschwindigkeit steigt - warum? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2004 15:48
Kilometerzähler steht. Tageskilometerzähler aber nicht. P. Cattide BMW 7er, Modell E32 8 26.09.2003 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
