Alt 19.07.2002, 11:44   #4
@dick-durstig
Da gibt es leider noch andere möglichkeiten.
irgendwo in der mitte der tür (verkleidung ab) sitzt ein kleiner schalter, endposition des fensters.
wenn der defekt ist, bleibt das fenster öfter stehen.
das ist eine noch lösbare ursache, aber es kann auch was derberes sein.
war bei mir so, daß ich am ende der sucherei den gesamten türkabelbaum ersetzt habe, da ein oder zwei kabel an den entscheidenten stellen gebrochen waren.
bei mir fing das damals auch mit dem fenster an.
runter gings einwandfrei, aber beim hochfahren blieb es immer nach exact drei cm stehen.
dann kam noch die ZV hinzu, die sich von der fahreseite nicht mehr bedienen ließ und schliesslich noch der außenspiegel.
wie gesagt, kabelbaum raus, neuen rein, ging alles wieder einwandfrei.
aber vielleicht hast du ja auch glück und der tip vom dicken hilft bei dir.
kann ich dir nur wünschen, denn den kabelbaum zu wechsel ist ne sc.... arbeit.
norbert
Unfallschaden brauche Türen Beifahrerseite Saente BMW 7er, Modell E32 2 12.05.2004 12:41
Mit Fernbedienung Fenster und Schiebedach schließen kayhan BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2004 08:07
Heizung auf der Beifahrerseite pierrot BMW 7er, Modell E38 0 29.11.2003 10:04
Quitschendes Geräusch beim Absenken der Fenster eurojet BMW 7er, Modell E32 4 19.08.2002 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
