Alt 28.03.2009, 17:20   #1
730 i
-Triple 7- 730I,750I,750F
Benutzerbild von 730 i
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
So,habe mal versuchsweise neue kerzen reingemacht,den verteiler getauscht und den leerlaufsteller mit wd40 behandelt.Ergebnis: er sprang an,lief erst bissel unrund und wäre im unbeeinflussten leerlauf ausgegangen,habe ihn dann bis auf betriebstemperatur warmlaufen lassen. Durchzug war vorhanden,werde mal probieren wie er sich verhält wenn ich ihn das nächste mal anlasse und nicht bis auf temperatur kommen lasse,ihn also ca 50 meter fahre und dann abstelle.Schläuche und kabel hab ich kontrolliert,sind nicht gerissen oder porös,schraub und steckverbindungen fest,demnach kann falschluft wohl ausgeschlossen werden.Hoffe mal das er dann nicht versäuft.
730 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 17:23   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Na ja, dass klingt ja schon mal recht positiv,aaaaber, wenn z.Bsp. Deine
Ansaugkrümmerdichtungen das Falschluftleck haben, siehtst Du es von ausen
nicht,die musst Du dann mit Bremsenreiniger absprühen, um es zu testen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.03.2009, 17:28   #3
730 i
Jop,da haste recht,das kommt morgen ins programm weil ich heut schon paarmal nass geworden bin und meinen bremsenreiniger eben auch nichtgefunden hab Werde es aber nachholen.
Alt 29.03.2009, 00:33   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo 730i,
schau dir mal den Druckregler an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-ventile/leitungen
Ob da sich der Schlauch nicht zusammengezogen (gesogen) hat.
Wenn ja, Schlauch mal abziehen, was abschneiden, und wieder drauf, beobachten ob er es die nächsten 20 min (Motor laufen lassen) noch mal macht.
Ist es so, ist der Druckregler defekt.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 12:07   #5
730 i
Danke auch für den tip,werde das gleich mal testen,kann es auch sein das der schlauch eine gewisse "mindestlänge" haben muß??
Nachtrag: So,habe grad nochmal mit bremsenreiniger nach lecks gesucht:negativ
Schlauch vom druckregler kontrolliert:Minimal porös im bogen unter der ansugbrücke.Also tauschen,zumal die länge mir auch nicht zusagt.Wenn er am druckregler nen sanften bogen macht,wird er unter der brücke geknickt,also ein knick is meistens drin.
Und leerlaufsteller nochmal penibel gereinigt.
Weitere teststarts waren erfolgreich,und auch gasannahme und unter last ok.
Werde den getauschten verteiler versuchsweise mal im v12 montieren und sehen was passiert.Ersatzverteiler werden aber generell besorgt.
Werde euch weiter auf dem laufenden halten und nochmals besten dank für die tips und unterstützung.
Geändert von 730 i (29.03.2009 um 13:27 Uhr).
Alt 29.03.2009, 21:36   #6
MarieleM
nein, der Schlauch muß nur dicht sein, und sollte keinen knick haben.
Lauft Unterdruck darüber.
Versuche auch mal die Lamdasonde abzustecken und ein paar KM ohne zu fahren.
Stecker ist bei der Fahrerseite unterhalb des Anlassers, es ist ein Drehstecker.
Alt 29.03.2009, 22:13   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Glaub ich auch,was Andreas Geschrieben hat.Mit Gosser Wahrscheinlichkeit der Druckregler
Gruss Dansker
Karosserie: 750i E32 gleiche Türen wie 730i E32? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 26.01.2017 16:37
Motorraum: E32 730i 1989' Monat 5, Ist das der Beste E32 Motor?(M30)???? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 16 26.02.2008 19:52
E32-Teile: Suche ständig E32 auch Unfall oder defekt! abenson Suche... 5 03.07.2007 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
