Modell E65/E66 |
17.03.2009, 19:15
Fahrzeug: E65 745I E38 740i 4,4 E39 540i 4,4i Touring
Vorderachsen Knacken beim einlenken und bremsen
Bin neu hier im Forum und habe gleich ein anliegen. Habe ca seit einer Woche eine ganz strakes Knacken an der Vorderachse. Es ist nur beim langsamfahren oder beim Einparken sowie beim Bremsen. Das Problem tritt auch nur bei belastung der achse auf. Sobald der Wagen auf der Hebebühne ist kann man nichts feststellen. War heute auch schon beim Freundlichen der sagt: Das kommt vieleicht von der Querstrebe (Blech) die die Vorderache Stabelisiert. Für genauer festellung müsste ich den Wagen abgeben. Kann mir jemand vieleicht Helfen oder hat jemand schon so ein Problem gehabt.
Gruß Dorian
18.03.2009, 18:31
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte auch mal so ein leises Knacken.
Es wurde die Lenksäule gewechselt und das Knacken war weg. Dafür stand das Lenkrad schief....
Grüße esau
18.03.2009, 20:28
Fahrzeug: E61 530xdAT
Starkes Knacken .. hatte ich auch .. waren die Motorlager ..
War nur zur bei langsamer (Kurven) Fahrt, oder auch beim Einparken zu hören - dann aber heftig !
10.05.2010, 09:33
Cruiser
Fahrzeug: E65 (2007) 730D
hallo
ich habe auch so ein knacken beim einlenken...aber nur beim links einschlagen wenn das auto parkt...wenn man rechts einschlägt ist kein geräusch..
was kann das sein?
gruß
rob
31.10.2010, 13:24
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Knacken bei ca 50 km/h
OK, ich sehe ich bin nicht der einzige hier mit einer knackenden VA!!!
Hier gibt es doch sehr gute Experte, die vllt bei so einem Problem helfen können. Ich habe hier gerade was gelesen...
-Motorlager??? Würde sagen das man die ausschließen kann. Da Motorlager sich bei Lastwechsel bemerkbar machen würden. Anschlag rechts und Anschlag links, wenn die MoLas defekt wären. Glaube sogar linkes Lager beim Gas geben und rechtes beim los lassen des Gaspedals.(nicht 100% sicher!)
Achsoooo mein knacken....
Langsame Fahrt, ca 50 km/h, leichtes lenken ca 5°, bei leichtem Einfedern der VA. Unebenheiten auf der Straße.
Kann damit einer was anfangen???
Für mich gibt es zwei Kandidaten:
-Lenkung
-VA selber
Beider Lenkung, wären es die Spurstangen, oder im schlimmsten Fall das Lenkgetriebe selber. Was ich nicht hoffe....
Bei de VA könnte das eine oder andere Lager kaputt gegangen sein. Aber welches??? Gibt viele!!! obere Querlenker untere Querlenker???
Wer kann da helfen???
Vllt sogar im Raum Stuggi mit ner Bühne??? Damit man nicht sofort in die BMW Werkstatt muss!!!
Oder gibt es eine "7er-Freundliche" Selbstschrauberwerkstatt in dem Raum???
Danke
02.11.2010, 09:47
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Also....
Bei mir knackt es nämlich auch))) im stehen links einlschlagen sowie rechts einschlagen, dann war ich bei einem hier bei uns...
Mir wurde gesagt definitiv querlenker irgend eins oder spurstangen.... ich ok.. alles neu gemacht vor der hebebühne runtergelassen und sieh da... es knackt genau wie davor, aber dafür die komplette vorderachse neu auser stabilisatorbuchsen....   ( Dynamic Drive vorhanden ) dann habe ich nur dankeschön gesagt für den guten tip  die vorderachse komplett neuzumachen....
Also... ich behaupte mal zu 99% das es das Lenkgetriebe an sich selber ist! Aber erstmal die schnauze voll fahre so weiter, klar ist es unangenehm wenn du mit dem 7er irgendwo einparkst und der knackt wie ein Corsa... aber naja noch mehr Geld rinstecken habe ich erstmal keine lust!!!
02.11.2010, 17:29
Hmm aber knacken im stand ist was anderes als bei mir...
Also knacken im Stand ist denke ich was anderes als bei mir. Ich habe das knacken im Stand nicht so schlimm. Komme gleich dazu.
Bei mir ist das knacken während der Fahrt so komisch.
Also das knacken der Lenkung bei einem so schweren Fzg im Stand ist denke ich nix neues. Da durch die Starke Krafterzeugung am Lenkgetriebe, auch die Gelenke sehr stark belastet werden...
Aber das der E65 nix von NVH hält ist bestimmt nix neues...
Die ******* quitschen, die Achsen knacken... Naja Freude am fahren wa!
02.11.2010, 17:32
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
Domlager koennten auch ein Kandidat sein.
Gruss Paule
02.11.2010, 17:41
Domlager sind es nicht.
02.11.2010, 17:47
Hamann7
Endweder dein Lenkgetriebe oder dein DD
Hast du dir mal deine Spurstangen angeschaut,nicht das sie ausgeschlagen sind.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (02.11.2010 um 17:56 Uhr).
