Hallo Bernd
Da hast Du Dir den falschen Spiegel besorgt, die älteren Modelle,wie Deiner
oder auch meiner,brauchen den abblenden Innenspiegel mit dem Schieberegler.
Aus dem kommen dann auch nur 3 Kabel.
Bei den späteren Spiegeln,so wie Du in jetzt hast, ist die FB der DWA bzw.
ZV mit im Spiegel integriert. Bei unseren älteren Baujahren ist diese Steuerung
ja noch im kleinen schwarzen Kästchen neben dem SSD Schalter.
Hier die Belegung der drei Kabel....
Pin 1: grau Zündung plus ( für Elektronik )
Pin 2: weiss Dauerplus ( für Antrieb )
Pin 3: schwarz Masse
Dauerplus ist für automatische Rückkehr in Grundstellung nach dem Abschalten des Motors.
Wenn Dauerplus nicht verfügbar dann Zündplus auf Pin 1 + 2 legen,
dann erfolgt die Rückstellung beim erneuten Einschalten der Zündung.
Den kleinen Stecker gibt es beim Freundlichen
hier noch ein Tread mit der EBA des abblendenden Innenspiegel ( allerdings auch
hier der Spiegel mit dem Schieberegler !!!!!!)
http://www.7-forum.com/forum/359518-post2.html
Viele Grüsse
Peter
