Alt 13.03.2009, 12:51   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Ist die richtige für deinen und die Gesuchteste E32 Serienstoßstange weil mit Bremsenbelüftung.
Werksmässig verbaut beim E32 750i ab 91 und beim 740i
Gruß DD
Alt 13.03.2009, 17:31   #2
uko
Gruß DD
HI ,
wenn für 740er / 750er , passt die denn auch am 730er , wie der Anbieter bei Ebay angiebt
Grüße von buko12
Alt 13.03.2009, 17:42   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Logisch passt sie die front ist doch identisch was nee frage.
Die passt sogar beim 730i R6.
Mfg DD
Alt 13.03.2009, 17:48   #4
uko
HI ,
danke Dir , denn mit den Einlaßöffnungen sieht es doch wesentlich besser aus.
Gruß buko12
Alt 13.03.2009, 17:55   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von buko12 Beitrag anzeigen
HI ,
Gruß buko12
Wenn Du die mit dem geschlossenen Ecken hast dann brauchst Du nur die Ecken tauschen.
Die sind geschraubt.
Mfg DD
Alt 13.03.2009, 18:14   #6
uko
Mfg DD
Dann müßte es mit meinen eigentlich klappen mit den Ecken
BILD :
Dateityp: jpg IMAGE0001.JPG.jpg (100,8 KB, 45x aufgerufen)
Alt 13.03.2009, 18:19   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
jupp so ist es
Alt 13.03.2009, 19:50   #8
Zebraflo
Top!
Ja stimmt. Da gehört dann aber auch die breite Niere mit entsprechender Motorhaube dazu (habe auch noch keine schmale Niere in Kombination mit den Einlaßöffnungen gesehen - wer Fotos davon hat bitte hier zeigen!) so wie Du sie hast.
Besser kann ein E32 dann von vorne gar nicht ausschauen.
Habe bei meinem 735er seinerzeit die Gelegenheit nach einem Frontschaden genutzt und alles komplett getauscht. Ergötze mich heute noch jeden Tag an dem wunderbaren Anblick
HI ,
Gruß buko12
Alt 14.03.2009, 08:08   #9
uko
Hallo ,
müßte die Nr. 27 auf der Zeichnung sein
Dateityp: png BMW Luftöffnung.png (38,8 KB, 15x aufgerufen)
Original Alpina Schürze oder Pfusch??? budweiser1711 eBay, mobile und Co 14 28.09.2008 01:43
Ist das Original??? 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2008 09:55
ist das eine Original BMW Felge ? Dirk2496 BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.06.2007 21:09
Ist das wirklich so schwer mit den original Felgen? JackRed BMW 7er, Modell E32 21 14.12.2005 14:01
ist das ein original Halter? R1 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2004 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
