Alt 01.06.2003, 14:01   #1
krischi-box
die schwarze 7
Benutzerbild von krischi-box
Fahrzeug: BMW E38 750 il
Standard Funkfernbedienung (serie) haut net hin
Hallo Schrauber und Fans von den deutschen Boliden
Ich habe an meinen 730 V8 ein kniffliges Problem..meine Funkfernbedienung haut nicht hin.
Meine Frage ist:Kann man den Fehler auslesen lassen?Welche Teile sind empfindlich Sender oder Empfänger ?
Wo sitzt das Empfangsmodul oder auch die "Lampe"?
Was kostet solch Reperatur?
Ich habe gehört das sich auch der Sender sperren kann wenn er aus einer gewissenen Reichweite sich befindet
Hm sagt mir mal Eure Meinung Freunde der Tanzmusik
Danke im Voraus
E 32 rulez
krischi-box ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 04:23   #2
schau mal in die Betriebsanleitung.
Wie du den Sender einfach Testen kannst, steht unter Tipps & Tricks. BA kannst du da auch runterladen, wenn du keine hast.
Alt 03.06.2003, 23:00   #3
krischi-box
die schwarze 7
Standard Hab ich gemacht:)
Danke Erich für deinen Tip,
also hab gelesen das man bei Wechsel der Batterie im Handsender neu kodieren muß bzw einlesen muß.....hab ich probiert macht er aber net..... ,es muß ein Übertragungsproblem sein.....
Alt 04.06.2003, 18:43   #4
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hatte das selbe problem. wenn klappschlüsselsender laut test funktioniert dann mußt du es einfach öfters probieren mit der senderinitialisierung und vor allem wesentlich länger gedrückt halten als 2-3 sek. wenn der klappschlüsselsender laut test(spiegel) nicht funktioniert dann versuch es auf gut glück mal mit zerlegen und mit einer zahnbürste reinigen, bei mir hat es(wahrscheinlich eh nur mit glück) funktioniert.
gruß,felice
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
