Alt 08.03.2009, 12:58   #1
Joschi777
Benutzerbild von Joschi777
Fahrzeug: Opel Calibra
Standard Ein Paar Fragen zum BC
Bei mir kommen immer die meldungen
Abblendlicht (ist aber heile) bzw wegen xenon??
Bremslicht (ist auch heile)
und bei Regen ab und zu mal ASC nicht Aktiv
was hat das alles zu bedeuten??
Danke und Gruß Joschi
Joschi777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 13:25   #2
uko
würd mich auch interessieren , bei mir kommt immer die Meldung : Bremslicht !!! - funktioniert aber . Bei BMW hat der Meister mal das LKM rausgenommen und leicht auf die Erde geplopft , da war es weg , kam dann aber nach kurzer wieder , Aussage vom Meister : damit muß ich leben
Buko12
Alt 08.03.2009, 13:43   #3
Buko12
da wechsel besser mal den Meister. Das LKM hat nix mit Bremslicht zu tun.
CCM nachloeten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Alt 08.03.2009, 15:41   #4
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
CCM nachloeten.
@erich
Wird das Abblendlicht auch über das Senf-Relais gesteuert?
Nach der Kombination Fehlermeldungen =Rücklicht+Standlicht= war der Fehler behoben als mein Senf-Relais gelötet wurde.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 18:08   #5
Joschi777
was ist den ASC??
warum fällt das manchmal aus??
Alt 08.03.2009, 18:13   #6
vomi
Individualer
Zitat von Joschi777 Beitrag anzeigen
was ist den ASC??
Hast Du Erich´s Rat befolgt und das CCM mal nachgeschaut und ggf nachgelötet?
Wenn er das schreibt, ist die Fehlerquelle schon sehr eng beschrieben.
Das ASC ist auch dort gesteuert.
Mike
Alt 08.03.2009, 18:14   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
was ist den ASC??
Das ASC ist Deine ANTI-SCHLUPF-Controlle..... sie verhindert,das Durchdrehen
der Hinterräder auf glatten oder lockeren Untergrund.
Wenn sie ab und an ausfällt, kann das u.a. an den Zahnkränzen der Radaufnahme liegen. Evtl. hilft es schon,wenn Du sie einach mal reinigst.
Das ASC bedient sich einfach an den Zahnkränzen des ABS
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.03.2009, 11:46   #8
Standard hier mal noch mal detaillierte Infos zum LKM
vielleicht hatte ich das nicht detailliert genug erklaert. Das LKM meldet schon was an das CCM, aber das CCM gibt die Meldungen wieder an das Kombiinstrument weiter, wo es dann angezeigt wird.
Allgemeines
Das Lampenkontrollmodul (LKM) enthaelt die Relais fuer:
-Abblendlicht
-Fernlicht
-Nebelschlussleuchte
-Nebelscheinwerfer
Darueberhinaus ueberwacht das LKM die Lichtschaltkreise auf Ausfall von Gluehlampen und Kabelunterbrechungen. Tritt ein Fehler im Schaltkreis auf, meldet das LKM diesen Zustand ueber Datenleitungen an das Check-Control-Modul (CCM). Das CCM gibt die Meldung ebenfalls ueber Datenleitungen weiter zum Kombiinstrument. Ein Hinweistext in der Kombi-Anzeige (Kombi-Display) informiert den Fahrer ueber den Lichtausfall.
Warm- Kaltueberwachung
Die Ueberwachung der Lichtschaltkreise wird von speziellen elektronischen Bauteilen, sogenannten Komparatoren durchgefuehrt. Man unterscheidet die Warm- und Kaltueberwachung.
Warmueberwachung: Der Schaltkreis wird ueberprueft, wenn das betreffende Licht eingeschaltet ist.
Kaltueberwachung: Der Schaltkreis wird auch ueberprueft, wenn das betreffende Licht ausgeschaltet ist.
Ueberwachungsumfang:
Man unterscheidet Basis- und Luxusversion. Die Luxusversion ist an den Modellen 735i und 750i verbaut.
Lichtkreis..................................Basis. ........Luxus
Abblendlicht..........................warm/kalt.......warm/kalt
Standlicht vorne........................warm............warm/kalt
Ruecklicht.................................warm... .........warm/kalt
Kennzeichenbeleuchtung............warm............ warm
Nebelscheinwerfer......................keine...... ......warm/kalt
Nebelschlussleuchte...................keine....... .....warm/kalt
Bei der Laenderausfuehrung USA/Japan sind keine Nebelschlussleuchten verbaut.
Bremlicht
Fuer die Funktionsueberwachung des Bremslichtes ist ein zusaetzlicher Bremslichtschalter vorhanden. Der Testschalter wird kurz nach Betaetigen des Bremslichtschalters durch das Bremspedal eingeschaltet. Er schaltet Masse zum Check Control Modul. Solange der Testschalter eingeschaltet ist, wird der Schaltkreis des Bremslichts einschliesslich des Bremslichtschalters auf Fehler ueberwacht. Ein Fehler wird in der Kombi-Anzeigeeinheit angezeigt.
Die Laenderausfuehrung USA enthaelt eine zusaetzliche dritte Bremsleuchte, die ebenfalls ueberwacht wird.
Standlichtkaltabfragerelais
Die Kaltabfrage eines Lichtkreises ist nur dann moeglich, wenn das Licht ueber ein Relais geschaltet wird. Aus diesem Grund werden bei den Modellen 735i und 750i Standlicht und Ruecklicht ueber das Standlichtkaltabfragerelais (Relais K7) geschaltet. Beim 730i ist anstelle des Relais eine Bruecke verbaut.
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht
Bild von dem Relais KSS 61311378 525 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KSS 61311378525 (instead of mustard relay) picture by shogun_bucket - Photobucket
Dies ist aus einer aelteren Beschreibung, da gab es den 730/740 V8 noch nicht!
Nur der 730 R6, der hatte nur LKM-B.
Lampenkontrolmodul (LKM) Pinout
Pinbelegung
PIN--- Klemme--- Bezeichnung
1----- 56a------ Fernlicht
2----- 30U------ Spannungsversorgung
3----- 56------- Scheinwerferlicht
4----- CLK------ Clock
5----- DAC------ Datenleitung
6----- RA 12---- SI. und BR.-L-Schalter Überwachung
7----- RHR------ Rücklicht R
8----- 58R------ Rücklicht R
9----- 58L------ Rücklicht L
10---- 58R------Standlicht R
11---- 58L-------Standlicht L
12---- 54--------Bremslichtschalter
13---- BrR--------Bremslicht R
14---- 58K------ Schalterüberwachung
15---- 54------- frei (US)
16---- NSW---- Nebelscheinwerfer L
17---- 30 A6--- Sicherungshalter
18---- NSW---- Nebellichtschalter
19---- NSL----- Nebelschlußlicht
20---- 56a----- Fernlicht
21---- 56b L----Fahrlicht L
22---- 56b R--- Fahrlicht R
23---- LAT----- Zuteilungsleitung
24---- 31------ Masse
25---- CCMA-- CCM+
26---- RHL---- Rücklicht L
27---- StV---- Standlicht R
28---- StV---- Standlicht L
29---- BrL---- Bremslicht L
30---- 58 KL-- Kennzeichenlicht L
31---- 58 KL-- Kennzeichenlicht R
32---- NSW-- Nebelscheinwerfer R
33---- NLSR-- Nebelschlußlicht R
34---- NSLL-- Nebelschlußlicht L
35---- 30 A7-- Sicherungshalter
LKM ohne Abdeckung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img181.imageshack.us/img181/6...2007900at9.jpg
Das gelbe Relais mit dem Fragezeichen unten ist das sogenannte Senfrelais.
Das andere ist Relais K4, Connector X58, Blower Relay
Ein paar Fragen zum 728i modtta4455 BMW 7er, Modell E38 81 24.08.2008 10:10
Elektrik: Ein paar Fragen zum BC/MID StefanP BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 13:34
Elektrik: Ein paar Fragen zum TV-Modul Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 1 05.01.2006 12:54
Ein paar Fragen zum 750iL (Inspektion+Fehler) Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2003 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
