Alt 02.03.2009, 17:44   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Erlaubt ist es ohne "amtlichen" Segen definitiv nicht.
Auch wenn es "Serienteile" sind heißt das nicht, dass das alles so funktioniert.
In diesem Fall aber ist es offensichtlich, dass es keine Probleme macht, wenn ein paar Grundvoraussetzungen erfüllt sind:
- Kein Schleifen an den Felgen.
- Freigängigkeit in alle Richtungen.
- ABS
- keine Spurbreiten-Veränderung durch andere Bremsscheiben.
Das sollte alles gegeben sein an Deinem, also wird es ohne techn. Nachteile funktionieren.
ABER in der Praxis, insbesondere bei schlechten Reifen und feuchter Witterung bedarf es einiges an Übung, mit einer evtl. überbremsenden Vorderachse eine optimale Verzögerung herzustellen.
Man tritt nicht fester aufs Bremspedal, wenn das ABS (vorne) anfängt, während dann aber möglicherweise die Hinterräder noch immer nicht maximal verzögern.
Bei Fahrzeugen ohne ABS sind überdimensionierte vordere Bremsen in Verbindung mit straffen (und tiefen) Fahrwerken auf Nässe richtig böse.
Altes Casettenlaufwerk auf CD umbauen Tomturbo BMW 7er, Modell E38 45 29.04.2006 18:48
Elektrik: GM umbauen auf 4 x touch down Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 07:51
MK III auf MK IV umbauen? KingAir BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 14:39
750er Halbanlage in 735 umbauen? roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 1 22.09.2005 20:02
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 umbauen Ernest BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2003 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
