Alt 22.02.2009, 18:16   #1
Saumfinger
Fahrzeug: 740i e32 BJ.93
Standard Innenbeleuchtung geht von alleine an
Meine Innenbeleuchtung also die Deckenleuchten + Fußraumleuchten vorne so wie hinten beim 740i e32 hat sich selbstständig gemacht. Sie geht plötzlich an dan mal wie aus, die Schalter bei allen Türen zeigen keinerlei wirkung beim Drücken. Der 3-Wege Schalter an der Deckenleuchte reagiert manchmal nicht so das ich den anschein habe das dies das Problem seien wird.Beim Fahren über Schlechte Straßen bzw Hubel,Schlaglöcher kommt es vor das alle Leuchten an gehen und ich Drücken kann wie ich möchte und nichts passiert. Wenn ich dan die Tür voll zu knalle erlischen sie durch die Vibration. Vermutlich ein wackel kontakt.
Hat das schon mal jemand gehabt, was ist da los?
MFG Saumfinger
Saumfinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 18:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
wieder gelöscht, war eine falsche Antwort, sorry.....die Mikroschalter am Türschloss haben mit dem Licht nix zu tun.... das war meine Fehlüberlegung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.02.2009, 18:45   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Peter!
Ich hatte das Problem auch,nur anders herum.Bei mir ging das Licht Innen nicht an,wenn ich die Fahrertuer Oeffnete.Bei mir war der Kontakt im Schloss der B-Saeule Defekt(Dencke mal,Federbruch).Habe dann einen Kontakt aus nen 89er genommen,wo ich Feststellen musste,die Steckverbindungen sind im Verhaeltnis zum 87er geaendert.Nach Austausch des Kontaktes,funktionierte das Licht wieder.
M.F.G. Dansker
Alt 24.02.2009, 18:33   #4
Saumfinger
Es ist vermutlich ein Kabel in der B-Säule Def. Daswegen auch die Reaktion bei Vibrationen.
PC-Hardware: PC geht von alleine aus E32Neuling Computer, Elektronik und Co 43 04.06.2008 13:35
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Elektrik: Scheibenwischer geht alleine an. Hilfe!! nico27 BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2007 12:32
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
