22.02.2009, 10:27
Heizölverleiher
Moin,
die Getriebe sind gleich. Ich habe eines vom 735 drinne.... hatte das seinerzeit noch in der Garage liegen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
23.02.2009, 08:46
Der Klügere kippt nach!
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Morjen Carsten,
du hast ja den direkten Vergleich zwischen Schalter und Automatik. Direktest sozusagen, weil bei dir auch noch der selbe Motor verwendet wird.
Haben sich die Fahrleistungen mit dem Schaltgetriebe verbessert?
Wie siehts mit dem Verbrauch aus?
Und welche Gründe hast du, dass du wieder umbaust?
Gruss,
Thomas
23.02.2009, 09:00
Heizölverleiher
Ich baue um weil ich zum einen ein Ersatzgetriebe auftreiben könnte und zum anderen die Kupplung langsam aber sicher hinüber geht.
Verbrauchsmässig hat sich nicht viel getan- weiss noch nicht einmal in welche Richtung. Mit dem Schaltgetriebe ist der Wagen lauter unterwegs als mit dem Automaten. Das liegt aber auch an meinem untertourigen fahren- vielleicht habe ich auch irgendwo ne Schallisolierung vergessen einzubauen...
Die Fahrleistungen sind schwierig zu beurteilen. Als Schalter hängt er durch die starre Verbindung im Getriebe natürlich direkter am Gas. Beim Automaten hast du ja den "weichen" Wandler dazwischen.
Unterm Strich war das ein Unterschied zwischen Tag und Nacht.
Allerdings bin ich froh den Automaten wiederzubekommen....
Geändert von CarstenE (23.02.2009 um 09:05 Uhr).
