Alt 04.02.2009, 19:38   #1
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Danke für den Link.
Ja, das Steurgerät macht manchmal Probleme. Deswegen habe ich dieses getauscht bzw. fahre seit heute im Notprogramm, also derzeit komplett ohne das Steuergerät.
Die Ursache muß an anderer Stelle zu finden sein...
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 19:43   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von Andre628 Beitrag anzeigen
Danke für den Link.
Meinst du das Servotronic-Modul????
Mfg
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 21:07   #3
Andre628
Grüß dich,
Ich meine das Servotronic-Steuergerät unten im Fahrerfußraum. Ich habe die beiden Stecker jetzt direkt zusammengesteckt...
André
Alt 04.02.2009, 21:15   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Weiss ja nicht, ob das beim E32 vergleichbar ist wie beim E38, aber ich kenne es so: Das an der Vorderachse abgenommene Geschwindigkeitssignal geht in das Steuergerät und von dort aus werden (je nach Geschwindigkeit) verschiedene Spannungen rausgegeben an den Servotronik-Wandler. (Ist bei mir so ein kleine Würfel direkt am Lennkgetriebe. Der Wandler unterstützt dann die Servolenkung mal mehr und mal weniger.
Ich würde bei Deinem Fehler auf einen defekten Wandler tippen. Das ist auch gar nicht so selten.
Teste doch erst mal, ob aus dem Steuergerät verschiedene Spannungen am Wandler ankommen je nach Drehgeschwindigkeit der Vorderräder.
Aber wie erwähnt: Ich kenne das alles nur vom E38.
Gruß Jippie
Alt 04.02.2009, 22:17   #5
Andre628
Hallo Jippie,
das mit dem Wandler klingt interessant und plausibel
Ich gebe das mal so an meinen Schrauber weiter.
André
Alt 05.02.2009, 01:27   #6
schau Dir mal das Teil an.
Servotronic Control Unit; Torque Converter for Servotronic Steering Box
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Number Image
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 3 Part(s)
das sitzt unten im Lenkgetriebe. Und das ist sehr wichtig. Wir hatten vor 2 Jahren mal so einen fall an einem 750, da siffte Servo-Oel direkt in die Steckverbidung dieses Teils, manchmal war dann kein Kontakt und auf einmal ging die Lnkung schwer. Lang an einer gebrochenen Halteschraube dieses Teils und den 2 O-Ringen innen. O-Ringe kann man sich aus dem handel besorgen fuer Dichtungen.
Alt 05.02.2009, 09:27   #7
Andre628
Hallo Erich,
den Hinweis hatte ich schon in einem alten Thread von dir gefunden.
Da haben wir gestern natürlich gleich nachgesehen. Der Stecker/Kontakt ist trocken und auch nicht korrodiert...
Danke dennoch
Die Lenkung (im Notlauf) geht heute übrigens noch schwerer als gestern...
Fahrwerk: EML-Leuchten gehen nach wenigen Sekunden wieder aus... EDC kaputt? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2007 17:04
BMW 3er: Gehen die Dämpfer kaputt, wenn ich die Federbeine komplett lagere? DerArne Autos allgemein 3 01.09.2007 22:03
Was sind die meisten Sachen die kaputt gehen? Easyrider BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2006 13:32
MK3 statt MK2: Kann was kaputt gehen? darcman BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2004 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
