Alt 28.01.2009, 18:53   #8
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo zusammen,
kann auch nur bestätigen, dass der Kabelbaum vorhanden sein müsste.
Mein 730er ist Baujahr 5/1987 und hatte auch nur eine analoge Uhr.
Musste aber den Rahmen umbauen, da der Stecker des Kabelbaums an der Analoguhr relativ mittig im Einbauschacht lag und beim BC ist er etwas nach oben versetzt. War aber kein großer Act...
Schlechter war es mit dem Bedienhebel...
Hatte mich nicht gut informiert und musste feststellen, dass es viele verschiedene Hebel gibt...
Habe aber einfach den Kabelbaum des alten Hebel an den neuen Hebel gelötet und alles funzt...
@Jürgen7er
Unter der Rücksitzbank ist beim Sicherungskasten irgendwo ein Kabel mit 5 Anschlüssen versteckt bez. nicht belegt.
Original kommt da ein Relaiskasten dran, der den BC unter anderem mit Strom versorgt. Man kann aber auch einfach die zwei dicksten Kabel (rot und rot/grau) miteinander Brücken und noch zur Sicherheit eine 5A Sicherung dazwischen setzen.
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
