Alt 27.01.2009, 21:08   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Standard Wofür ist der 2. Seilzug an der Drosselklappe
Also ich habe ein kleines Problem mit meinem 740er. Und zwar geht an die Drosselklappe ja einmal der Gaszug und dann geht unten drunter noch mal einer weg. Aber wo geht der genau hin?
Problem bei meinem ist nämlich das bei mir das Plastikteil gebrochen ist das genau diesen Seilzug auf Spannung hält gebrochen ist und der Seilzug lasch herunterhing. Folgen: Der Motor nahm schlecht Gas an und rucklte bei ca. 2500 Umdrehungen extrem.
Jetzt meine Frage: Wofür ist dieser Seilzug und wie stelle ich den wieder exakt ein so das der Bimmer wieder richtig läuft.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 21:25   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Tempomat Vllt??
darüber wird die gasannahme gesteuert! drum geht der gaspedal unter deinem fuss auch weg, wenn der tempomat beschleunigt
wenn du es so beschreibst, würd ich die beiden gaszüge erneuern, denn das ähnliche problem hatte ich auch bei meinen E38 gehabt
Alt 28.01.2009, 08:53   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Lass mich raten.... Automatikgetriebe ohne EML?
Das ist das Steuerseil zum Automatikgetriebe, welches den Kick Down auslöst.
Musst du mal aushängen, dann fährst du wie mit 20 PS, so wie du es beschreibst.
Kannst du notdürftig (bei meinem E30 jetzt fast 5000km) mit Kabelbindern fixen. Geht Bombe
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (28.01.2009 um 08:59 Uhr).
Alt 28.01.2009, 15:00   #4
Domi
Fahrzeug: -
Hi!
Automatikgetriebe ohne EML trifft auf jeden E32 740er zu.
Und wie Swordy schon richtig vermutet hat ist der zweite Bowdenzug an der Hauptdrosselklappe (ASC Vordrosselklappe gibt`s ja auch noch falls verbaut) vom Tempomat... sonst nix!
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 15:22   #5
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Zitat von Swordy Beitrag anzeigen
Tempomat Vllt??
Schmier mal wieder den Bowdenzug, normalerweise wird das Gaspedal nicht mitgezogen!
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 16:04   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
zwei Bilder vom Gaszug an der DK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) it depends on the engine model, EML or wire
oben ist der Zug vom Gaspedal, unten der vom Tempomat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0307.jpg
Hier noch mal im Ganzen
Eingestellt werden die Züge so an der Rändelschraube, daß nur noch minimales Spiel des Zuges an dem Befestigungsclips ist.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.01.2009, 16:08   #7
Swordy
Und bei dem Threadstarter, wenn ich es so richtig les, denk ich dass da die rändelmuttern abgebrochen ist und dann locker drin liegt, und wennn man gas gibt, springt es raus und es hängt fest, wo er weiter gas gibt
hatte es damals das selbe problem gehabt, aber nicht gesehen, da es unter der abdeckung ist!
Alt 29.01.2009, 05:39   #8
T-Bird
Zitat von Domi Beitrag anzeigen
Hi!
Uppsa, echt?
Das war mir mal ganz neu Hätte ich nicht gedacht, dann hab ich nichts gesagt.... *pfeif*träller*
Aber was gelernt.
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 17:48
Motorraum: wasser vor der drosselklappe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2008 04:23
Elektrik: wofür ist das elektronikteil hinter der hinteren rückenlehne links. Kalay740 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2005 13:03
Wofür ist der Schlauch gut...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2004 17:52
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
