Alt 25.01.2009, 16:38   #11
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
DU must auf jeden Fall darauf achten das das Fett Säure frei ist.
Am besten du kauft es im Elektronikfachladen.
Bei mir hat die Überholung der DK´s wunderbewirkt, er läuft danach wie neu und meiner hatte auch erst 160tkm runter.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 16:41   #12
naechster Versuch mit Imageshack
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack - Image Hosting :: dk750takegu4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack - Image Hosting :: dk4oc6.jpg
zweites Bild, nur rechts wo das Teil die Gaenge hat fuer den Motor, das hab ich neu gefettet. Das blaue Zeug ist ja entwichenes aus dem Fettteil des Getriebes, da so es ja garnicht sein eigentlich
Alt 25.01.2009, 16:50   #13
jo-750
Benutzerbild von jo-750
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 12.92
Standard Verwirrt
Sorry sorry. Jetzt bin ich verwirrt. Wo jetzt fetten?
Auf der Schnecke, die ins Getriebe rein geht oder dort wo die Kohlen drauf laufen?
jo-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 17:29   #14
Schnecke natuerlich, die in das Getriebe reingeht.
Wo die Kohlen drin gleiten, am besten mit Alkohol reinigen. Soll ja ganz glatt sein da, Die Kohlen bleiben naemlich manchmal stecken, deshalb dann auch abnormale Motordaten dann.
Musst bei Einbau drauf achten, dass die Kohlen nicht zurueckgeklemmt sind und dann nicht Kontakt haben. Wenn irgend was nicht funktionieren sollte, wieder aueeinander bauen und zuerst schaun was mit den Kohlen ist.
Stichworte
drosselklappe
Fehlerspeicher BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 1 06.12.2008 09:52
745d: Hilfe, mein Kopf sagt: "Nein", mein Bauch sagt "Ja" Knolli BMW 7er, Modell E65/E66 77 12.10.2008 13:33
Elektrik: Fehlerspeicher siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2007 19:46
Elektrik: Fehlerspeicher DonErhardo BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2005 13:48
Drosselklappenstellmotor restless BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
