Alt 25.01.2009, 13:41   #1
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Ausrufezeichen Ewig nur Kalte Füße / Heizungsprobleme
Moin moin ,
leider hat sich mein Heizungsproblem noch nicht gelöst, vielleicht habt ihr einen Rat... !
Habe ab und an das Problem das sporadisch die Warmluft im Füßraum weg bleibt .Auch ein Umstellen auf nur Fußbereich bringt keinen Erfolg,die Warmluft kommt nur aus den Seitendüsen oder vor der W.-Scheibe ! Dazu höre ich auch nicht das Schießen der Klappen beim Abstellen des Fz . Temp.regler arbeitet . Geläseregler auch .
Sobald ich dann die Sicherung ziehe ist alles wieder i.O bis zum nächsten aussetzer . Zusatzwasserpumpe getauscht , Klimabedienteil gereinigt,Heizschwert scheint auch i.O... Hab ich irgend etwas übersehen
Würde mich über Rat und tat freuen....
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 14:06   #2
Ralle, hast Du evtl. mal ein Steuergeraet zum wechseln?
und das mal von Hebby lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/klim...elt-63412.html
Alt 25.01.2009, 14:20   #3
ralle 730
Urgestein
Bedienteil habe ich ausgebaut und gereinigt ! Mir darüber gedanken gemacht und kann mir auch nicht erklären das deshalb nur die füße kalt bleiben und die luftungsklappen nicht schließen oder
Alt 25.01.2009, 14:40   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
NICHT das Bedienteil, sondern das Steuergerät (sitzt parallel neben dem "Heizungsschwert") ist wohl die Ursache für Dein Problem.
Da werden wohl Elkos ausgetrocknet sein, so dass die Elektronik nicht immer das macht, was sie soll.
In seltenen Fällen ist es der Stellmotor, der die Sache regelt.
Aber insbesondere dann, wenn Du sagst, nach Ziehen der Sicherung wäre es dann für kurze Zeit ok deutet auf das Steuergerät hin.
Von dem Teil gibt es diverse Ausführungen, die untereinander grundsätzlich nicht passen.
Alt 25.01.2009, 15:40   #5
hier , schau mal auf meiner Seite IHKA fix, das Bild an, wo das IHKA Steuergeraet auf ist und wo meist zu loeten ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - CLIMATE
Elektrik: Lüftung läuft nur auf höchster Stufe - kalte Lötstelle? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2007 21:26
Innenraum: Nur kalte bzw. heisse Luft im Innenraum GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 07:55
Innenraum: Restwärme nur kalte Luft !!!!! reihali BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2006 16:55
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Furrball BMW 7er, Modell E32 14 24.01.2006 22:39
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Erich E32: Tipps & Tricks 0 20.01.2006 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
