Alt 18.01.2009, 20:19   #1
helge07
Fahrzeug: z.Zt.kein E32 :-(, Citroen C2 Bj.2005,VW Golf III Bauj,92
Standard H&R Federn Tieferlegung 30mm
Hallo zusammen,
kann H&R Federn für E32 - 30mm Tieferlegung bekommen. Hat jemand solche verbaut. Oder soll ich nur vorne tieferlegen. Habe bald 225/55 mit 16" Felgen drauf. Wenn ich den Dicken nur vorne tieferlege habe ich auf der HA vielleicht zuviel Luft zwischen Reifen und Kotflügel??
Bitte Eure Meinung und Tipps.
Helge
helge07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 20:31   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
wenn sie auch noch blau sind, sind es die Gleichen wie meine. Nachdem meine hinteren Reifen außen immernoch neu und innen glatt waren hab ich hinten wieder original eingebaut.
Alternativ baust Du die HA so um, dass sich der Sturz einstellen läst. da gibt es hier einen Thema.. müsste ich jetzt suchen.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 20:42   #3
helge07
Die Federn sind gelb.
Ich weiss nicht was die verschiedenen Farben bedeuten?
Helge
Alt 18.01.2009, 20:50   #4
VMartin
fahrendes Mitglied
Wer fragt lernt dazu
Die Farben sagen garnix...
Sind nur Kennzeichen, die in der ABE angführt werden..
Martin
Geändert von VMartin (22.01.2009 um 22:29 Uhr). Grund: Ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil!
Alt 18.01.2009, 21:02   #5
helge07
Hallo Martin,
hast Du mal Bilder von deinem Wagen?
Würde ich mir gern mal anschauen. Ist der den genau 30mm tiefer gekommen?
Helge
Unterschätze nie jemanden, der einen Schritt zurückgeht, er könnte Anlauf nehmen !!!
Alt 18.01.2009, 22:07   #6
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo Helge,
Also gemessen hab ich damals glaube 28mm. Die Hinterräder verschwinden leicht unterm Blech. Bilder mit allen 4 Federn drin hab ich keine.. höchstens als Papierbilder... Hab ein paar Bilder aber da sieht man nicht wirklich was du Sehen willst. Auf dem Bild 2 und 4 im Anhang steht er bergauf (vorne etwa 15cm höher als hinten) auf dem andern sieht man auch recht wenig. Außer das hinten der wieder Sturz ziemlich 0° ist...
Wenn ich bei tageslicht heimkomme, mach ich mal ein Bild von der Seite, wenn er eben steht.
Geändert von VMartin (09.10.2009 um 18:53 Uhr).
Alt 19.01.2009, 00:53   #7
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
Schwarz = normal
Blau = stramm
gelb = hart
rot = brutal
Martin
...und grün? Gruss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 01:54   #8
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Schwarz = normal
Blau = stramm
gelb = hart
rot = brutal
ich hatte damals violette...? *koppkratz*
Ich suche:
Alt 19.01.2009, 10:04   #9
helge07
Schwarz = normal
Blau = stramm
gelb = hart
rot = brutal
Martin
Und ist dann das Maß der Tieferlegung gleich, z.B. alle 30mm
Helge
Alt 19.01.2009, 10:45   #10
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Ich habe die gelben H&R vo.+hi. drin, hinten mit 255-18" ohne Bördeln.
Die Tiefe vorher/hinterher habe ich allerdings nicht gemessen. Generell kam er aber vorne weiter runter als hinten.
Bilder siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=10
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Federn Tieferlegung jak Suche... 0 18.11.2004 08:38
Federn / Tieferlegung spiced BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2002 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
