Alt 18.01.2009, 10:25   #1
uko
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
hab ich jetzt nicht so richtig verstanden.
Gr. Jürgen
war selber kurz Arbeitslos vor meiner Frührente , daher weiss ich wie das ist.
Alt 18.01.2009, 11:01   #2
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Grundsätzlich hätte Ick da kein Problem mit. Aber it wäre vielleicht mal Interessant, im vorfeld zu Erfahren um welche es sich handelt.
Hab gerade erst in meinen Grand Cherokee die besagte dort oben im Link eingebaut. ca. 6 Stunden hats gedauert.
Ausserdem.. Will er auch noch Komfortsteuerung usw. mit anschliessen?? Lässt die Fb das zu?
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 12:46   #3
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
nicht Komfort, nur öffnen , schließen, Blinkeransteuerung, bei zu, einmal Blinken, bei auf, dreimal Blinken. Optimal ist bei Tageslicht, denn die Kabelfarben sind sich sehr ähnlich. Nun kommt es darauf an, ob er den blauen Stecker unter der Rücksitzbank links neben den beiden Modulen verbaut hat. Dann ist noch einfacher. Da sind schon die Kabel für öffnen und schließen. Ist dieser Stecker nicht da, muss man direkt am Kabelbaum andocken (mit Stromdieben). Wenn die Finger geschmeidig sind max. 1 Stunde mit Raucherpause.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe bei Einbau Standheizung ralf5 BMW 7er, Modell E32 15 10.10.2009 11:18
FFB Einbau in HE/BS/MD/WOB He-DK 702 BMW 7er, Modell E32 0 07.11.2008 20:32
Elektrik: Nochmal bitte um Hilfe bei Einbau einer FFB Doppelpostig Saschba BMW 7er, Modell E32 20 05.09.2007 15:12
Elektrik: Mucola FFB Einbau Rottaler2 E32: Tipps & Tricks 0 25.06.2007 17:26
HILFE BEI EINBAU VON BMW FUNKFERNBEDIENUNG !!!!! phil BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
