Alt 20.05.2003, 21:49   #11
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Dann ist doch alles paletti.....!!!
Don't worry - be happy!!!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2003, 22:03   #12
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
Standard bin ich auch
ich hab grad mal in die BA geschaut. da steht 17,3 im Stadtverkehr für meinen angegeben - das schaff ich nur, wenn ich an jeder ampel den Motor voll ausdrehen lasse
Cu Se
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 07:52   #13
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Original geschrieben von Yel-Cab
Hi!
wenn ich im drittelmix langstrecke fahre - also etwas stadt, viel land und viel BAB, dann kann ich´s auf 10 bis 11 schaffen. Bei konstant Landstraße, nicht über 100 und verkehrsflussbehindernden beschleunigungen schaff ich 8,9. Das war bisher mein Rekord. Strecke Gmund nach Bad Wörishofen am frühen Abend. Im Stadtverkehr hab ich bei normaler Fahrweise so an die 15 Liter... Im Schnitt der letzten 12.000km hab ich 13,5 Liter...
Cu Se
Also die Werte sind völlig in Ordnung.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 07:53   #14
RoadRunner
Original geschrieben von Herbie01
Ich habe irgendwo gelesen Kraftstoffpumpe beim V8 max Volumen 200 liter/h.
Mein BC zeigt bei Vollgas beschleunigung auch mal 135liter an. Dann nimmt man schnell den Fuß wieder zurück.
Ralph
Das ist interessant. Ich werde das bei meinem R6 auch mal checken ...
RR
Alt 21.05.2003, 08:10   #15
was die Benzinpumpe bringt, ist eigentlich nicht soo aussagend, da sie ja wohl ueberdimensioniert sein sollte, um auch den noetigen Druck aufzubauen.
Wichtiger ist, was maximal durch die Duesen durchgeht. Ich weiss jetzt nicht genau, wie das bei den Original-Duesen ist. Aber die Amerikaner nehmen oft Duesen, eigentlich fuer den Mustang bestimmt. Diese sind billiger und haben etwas mehr Durchsatz von 19 lb/hr. Also koennt ihr Euch ausrechnen, was bei 6/8 oder 12 Zyli max./theoretisch eingespritzt werden kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ist ein entsprechender thread dazu
Alt 21.05.2003, 10:34   #16
RoadRunner
Hi Erich,
"Benzinpumpe" hatte ich auch überlesen. Mich interessiert natürlich auch, was maximal durch die Düsen geht ...
RR
Alt 01.06.2003, 12:23   #17
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
bin erst neulich mit unserem R6 730i 600 km gefahren, dabei war nicht gerade wenig Stadtverkehr (druch München) viel Autobahn bin nie unter 170km/h gefahren außer es musste wegen der Begrenzung sein.
Zu beginn war der wagen vollgetankt und 4 personen warem im auto und das wärend der ganzen Reise.
Als ich dann ankam habe ich vollgetankt um die differenz des Tankinhalts zu messen.
es ergab sich ein verbrauch von 63,1 liter auf 594 km was einem Verbrauch von ca. 10.6 liter auf 100km entspricht.
in bezug auf meine fast nur Vollgasautobahnfahrt und den Stadtverkehr muss ich sagen war das ein sehr guter Verbrauch für eine 3 Litermaschine die nicht mehr auf dem neuesten stand der Technik ist.
ps: der Duchschnittsverbrauch lag laut BC auf 10,5 liter war also auch sehr genau was den realen verbrauch anbelangt.
mfg Michael
[Bearbeitet am 1.6.2003 um 12:26 von Schrauber@730i]
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2003, 23:22   #18
av27
Fahrzeug: e32 735A 92er
Hi Erich, Mit diesen Dusen die fur Ford Mustang gebaut sind,wenn die im M30 Motor drine sind,ob die mehr Leistung bringen ohne Steuergerat zu optimieren(so um die paar PS,wunder geschiet da sowieso nicht da der ein Sauger ist).Ware ganz interesant das zu wiessen.
gruss AV27
av27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
