Alt 08.01.2009, 12:00   #7
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Zitat von Olly730 Beitrag anzeigen
Moin,
sicher gibt es die Meldung "Öldrucksensor".
Die kommt wenn beim Starten die Lampe nicht leuchtet.
Teste doch bitte mal ob die Öldrucklampe beim drehen den Zündschlüssels in Stellung 2 überhaubt leuchtet. Denn ohne Druck sollte sie an sein.
Wenn nicht bleibt eigentlich nur der Schalter selbst oder die Leitung zum BC (Kombi).
Ich musste beim 30er ebenfalls die Leitung neu ziehen weil ein Kabelbruch vorhanden war.
Olly...
Sehr schön erklärt, aber hast du auch gelesen, dass bereits ein neuer Schalter verbaut und die Leitung getestet wurde (wie wurde das gemacht?) und die Meldung (welche von den beiden auch immer) dennoch weiter besteht?
Also, sollte elektrisch tatsächlich alles wie vom Threadersteller beschrieben ok sein, dann würde ich zur Sicherheit auch mal nach meiner Beschreibung vorgehen.
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wo ist der öldruckschalter beim 735? 7er fredl BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2008 18:21
Motorraum: Öldruckschalter defekt? Janosch BMW 7er, Modell E38 2 23.02.2008 18:24
Motorraum: Öldruckschalter M30 Max-1973 BMW 7er, Modell E32 3 31.01.2008 21:51
Öldruckschalter? Bremsdruckschalter? Druckspeicher? Plasma BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 08:42
Fehlermeldung "Kühlwasserstand" Öldruckschalter" Stefan2912 BMW 7er, Modell E32 13 15.11.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
