Alt 09.12.2003, 02:48   #1
Standard DK's fuer EML - einfacher, visueller Test
Habe da gerade eine gute Beschreibung gefunden, wie man die DK-Funtionen so schoen einfach ueberpruefen kann: (ich kopier das mal hier rein)
You can actually see with your eyes if the DK motors are working properly. Open the hood and look through the windshield while you turn the key from off to position 2. Don't need to crank or start engine.
As the EML light initially brightens up, you can simultaneously see that the motors are turned some 70 degrees and back. Easier to see if you put some white mark on motor near the springs. The DK that fails probably rotates a lesser angle or more reluctantly.
After the EML light initially turns off, you can step on the gas pedal and see that the motors are rotating, even while the engine is not running.
weiterer Kommentar dazu:
If the DK is bad, they are very expensive. Therefore, the first thing I'd do is ensure that the wiring harness to the dk motor is not the problem, probably by checking the wires between the EML and the DK with an ohmmeter. If the wires are good, then it is either the DK or the EML itself. since the eml light is not coming on immediately, the dk would be the culprit.
[Bearbeitet am 9.12.2003 um 10:50 von Erich]
Alt 09.12.2003, 09:02   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das Drehen der Drosselklappe beim Einschalten der Zuendung ist ein Funktions-Selbsttest
und wird auch zum Abgleichen/Eichen der Winkelposition benutzt.
Schrittmotore sind die einzigen Rotationsmotore,
die auch im Stand ein Drehmoment haben,
weil sie eine bestimmte Winkelposition halten muessen.
Dazu muss durch ein Magnetfeld und eine Spule Strom fliessen.
Das kann ein summendes Geraeusch machen,
so aehnlich wie die stromdurchflossene Drossel/Transformator einer Neon-Leuchte.
Kaputt ist die Drosselklappe auf alle Faelle, wenn man ein hektisches Klappern
und Hin- und Herdrehen hoert, weil die Winkelposition nicht gehalten werden kann.
Zum vollstaendigen Oeffnen der Klappe macht der Drosselklappen-Schrittmotor
4 volle Umdrehungen.
Wen es interessiert:
Pruefdaten fuer die Drosselklappe.
Diese Werte gelten fuer E32 V12 bis einschliesslich Baujahr 1991,
danach gab es Aenderungen an den Klappen.
Ich kann aber nicht sagen, ob und wie die Werte abweichen.
Gruss Manu
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
