17.12.2008, 12:29
Der mit dem BMW tanzt
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Zitat von elDudereeno
Hier wurden mal die verschiedenen Gaszüge gegenüber gestellt.
Denke! das is analog zum E32...
Der 535 E34 hat wieder ne eigne Teilenummer, der unterste auf den Bildern is optisch identisch mit dem vom M50B20/25.
Ich denke ich werd einfach mal den Zug ab 90 bestellen und versuche rein zu basteln, scheint mir am sinnigsten. Die Maße des Mantels dürften nahezu identisch sein, denn die Länge vom Stellmotor zur Halterung an der Ansaugbrücke würde passen. Allerdings fehlen mir dann von der Halterung bis zur Drosselklappe die geschätzten 5 cm.
Alex
17.12.2008, 12:41
#13
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Der Stellmotor ist doch immer der gleiche, daher kannst Du ruhig einen e32 Zug kaufen. Dann stimmt auch die Länge
Ralph
17.12.2008, 12:45
Werd da mal nachher anrufen und den Zug ab 2.90 bestellen, hoff die haben ned zuviel geändert...
24.12.2008, 15:30
#15
24.12.2008, 16:35
#16
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich denke das sollte schon passen.
Allerdings wurde das Steuergerät ab 9/1991 geändert und wanderte von dem Motorraum in den Innenraum.
Ich nehme an bei dir sitzt es im Motorraum?
Dann ist das Steuergerät von "nach" 9/1991 (und hat KEINE Bügel am Gehäuse)
Im übrigen habe ich mal ein Steuergerät von vor 1991 in einen 1992er E34 eingebaut.
Die Funktion ist die Gleiche geblieben, jedoch ist die Steckerbelegung anders.
Kann man aber umpinnen.
Dominik
24.12.2008, 22:06
#17
Klasse, der E34 wo das Steuergerät raus is is 9/91 und hatte das Steuergerät im Fußraum....
Die Steckerbelegung vom Hebel auf dem Fahrzeug-Kabelbaum war auch anders, hab den aber nur angesteckt und hat sofort funktioniert...
