19.12.2008, 23:43
Ex M60-powerd by LPG
Hi Chris,
prima Idee? So wollte ich auch anfangen    Habe es mir dann aber anders überlegt
Mach doch mal ein Beispiel, täte mich interessieren
gruß Wolfgang
20.12.2008, 09:47
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von SALZPUCKEL
Hi Chris,
gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
n Beispiel hast du ja oben schon, du kannst dir dein Modell auswählen, auf der nächsten Seite das Thema nach dem du suchst und gelangst dann (wahrscheinlich auch untergruppiert wie im ETK) zu den hinterlegten Daten wie Tipps+Tricks, Fehlersuche, Einbauanleitungen usw.).
Im oberen Beispiel gelangst zu der Betriebsanleitung unserer Wägelchen, die sich dann als PDF im neuen Tab öffnet.
Ich werde mich dabei sehr streng am ETK orientieren, da dieser allseits bekannt ist.
@M3-Cabrio
Es soll schon ziemlich alles an Daten die uns zur Verfügung stehen mit reinfließen, egal welches Thema, nur muss man die Sache wiederum übersichtlich gestalten um die Angelegenheit nicht gleich wieder zuzumüllen.
"Und falls ja; liesse sich dies katalogisieren, auch wenn es mal nicht nur auf ein bestimmtes E32-Modell beschränkt wäre?"
Wenn etwas auf mehrere oder alle Modelle zutrifft, wird es bei den betreffenden oder eben allen Modellen auftauchen.
Aber jetzt nochmal,
von wann bis wann wurde nun der 740er produziert?
Sonst übernehme ich die Daten ausm ETK :
Sep/91 - Mrz/94
MfG
Chris
20.12.2008, 11:18
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Zitat von Stiefelknecht
Aber jetzt nochmal,
Sep/91 - Mrz/94
MfG
Chris
die Angaben im ETK und in den techn. Daten sind eigentlich kein Widerspruch, denn alles was z.B. nach den Werksferien 1991 produziert wurde, zählt zum Modelljahr 1992.
Also wurde der 740er ab Sep. 1991 gebaut, Modelljahr ist demnach 1992.
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
20.12.2008, 13:11
Ärmstes Mitglied
Danke Rüdiger,
nächste Frage:
In den technischen Daten ist ab 740iL eine Höhe von 1400mm angegeben, aber alle vorigen Modelle haben 1411mm, ist das ein Tippfehler? Kann mir nicht vorstellen dass sich ab dem 740iL die Höhe um 11mm veringert hat
MfG
Chris
20.12.2008, 15:51
Ärmstes Mitglied
Gruppe 01 Technische Daten/Literatur
So,
Gruppe 01 Technische Daten/Literatur ist soweit fertig, oder noch jemand eine Idee was man da noch mit reinpacken könnte???
MfG
Chris
21.12.2008, 20:19
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Danke Rüdiger,
nächste Frage:
MfG
Chris
Hi Chris,
kein Tippfehler alle L-Modelle sind nur 1400mm hoch
Heiko
22.12.2008, 06:35
Ärmstes Mitglied
Zitat von flerchen
Hi Chris,
Heiko
Hi Heiko,
aber dann stimmt der 735iL ned, der ist mit 1411mm angegeben.
MfG
Chris
23.12.2008, 16:48
Hi Chriss,
das stimmt nicht, der 735iL ist auch nur 1400mm hoch! Quelle Prospekt 730i, 735i, 735iL von 2/87
Wobei im Prospekt von 1/92 740iL, 750iL und der 750i 1400mm höhe haben, daraus schließe ich, da L-Modelle und der 750i einzig eine Niveauregulierung Serienmäßig hatten, das alle E32 mit Niveauregulierung 1400mm hoch sind.
Wo hast du denn die Info her?
Heiko
23.12.2008, 17:02
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hi Heiko,
MfG
Chris
Bilder von verschiedenen Eingriffen kann ich Dir schicken, Kommentieren müßtest Du aber dann alles. Das wären, Stoßdämpfer hinten (Niveau), Scheinwerfer wechseln, Tieferlegung vorne, Motorsteuergerät Chip wechseln, Kombiinstrument, Radio, FFB, Bremsen u.v.m. Vielleicht, oder bestimmt sind sehr brauchbare Fotos für Dich dabei.
Gr. Jürgen
