Alt 17.12.2008, 21:21   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
habs auch bei meinem Nachgerüstet. Ich stand vor dem Problem, dass die Sitze aus einem etw. 200tkm alten Auto in einen 60tkm "jungen" mussten deswegen hatte ich alles auseinander genommen und in die Originalen Sitze gebaut... ein Akt rund zwei Tage.
Da Du ja schon E Sitze hast, musst Du erstmal den Zusatzkabelbaum legen, d.h. Fahrersitz raus, Rückbank, der hintere teil der Mittelkonsole raus und den hinteren Teppich anheben um den Kabelbaum in den Kabelkanal zu legen der unterhalb der Türen verläuft. Bis hin zur Bf. Tür und an Masse unter der Rückbank anschließen danach alles zusammen setzen.
Um ein Zerlegen des Sitzes kommst Du nicht rum, denn es müssen diese "Geber" (weis jetzt nicht genau wie die heißen)für die Memo Funktion an allen Motoren angebracht werden und die Antribswellen ggf. Gekürzet werden.
Danach den anderen Sitzkabelbaum in den Sitz eingepflanzen und Memory Spiegel angebauen was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe.
Die Lenksäule würde ich erst in Angriff nehmen, wenn alles andere Läuft.
Ich gaube dafür baut man das Amaturenbrett aus, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
Am einfachen wäre es wenn Du einen kompletten Sitz mit Memo kaufst bei dem Du einfach nur den Bezug und das Polster tauschst.
Wobei ich Dir Andre's Angebot auf keinen Fall ausreden will.
Gruß stefzz
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: memory sitze jenki BMW 7er, Modell E32 16 19.03.2005 15:00
Innenraum: Memory-Sitze ohne Memory Pace BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2004 18:26
Memory sitze Ernest BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2002 17:29
sitze, memory snorrepoes BMW 7er, Modell E32 0 02.11.2002 20:44
MEMORY SITZE ???????????? BONO BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
