08.12.2008, 20:54
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Tempomat funktioniert nicht mehr!!
Hi Jungs
hab seit nen paar Tagen ein Problem, und zwar funzt mein Tempomat nicht mehr, es läßt sich keine Funktion feststellen.
Sicherung hab ich gecheckt, da ist alles in Ordnung...
Kann es der Schalter selbst sein??
Wo soll ich noch suchen??
Grüße und nen schönen Rest-Montag
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
08.12.2008, 21:01
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Tempomat
hast Du vielleicht am Radio gearbeitet?
Wenn ja dann schau Dir den Stecker und die Kabel an.
Es geht um das Geschwindigkeitssignal !
Hast Du PDC ?
Dann MUß das PDC ,nach Gebrauch(Rückwärtsgang), bei 30 Km/h Vorwärtsfahrt von alleine wieder ausgehen.
Das ist ein prima Indikator ob das Geschwindigkeitssignal OK ist.
Wenn das gestört ist (eingeklemmtes Kabel ,liegt vielleicht auf Maße) läuft auch der Tempomat nicht mehr.
War bei mir so.
Der Tacho ging bei mir übrigens einwandfrei .
Wenn das OK ist dann Check mal den Bowdenzug.
Vielleicht gerissen.
Viel Erfolg.
Danke für Eure Hilfe
08.12.2008, 21:04
Hi könnte wahrscheinlich am Radio liegen?? Weil der Vorbeitzer keinen ISO-Adapter benutzt hat sondern den Ori. BMW Stecker abgetrennt hat und anstelle dessen eben den ISO Anschluss eingebaut. Mit Radio auf Dauerplus...
PDC hatta keins...
Bowdenzug check ich morgen mal...
Danke erstmal
Andreas
08.12.2008, 22:12
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
immer dieser murx mit den radios...hab das gleiche problem, allerdings hats kurz nach dem radio umbau noch gefunzt,...hat ohnehin elektrikspinnereien mein fuffi,...
gestern is ein birnchen nach dem anderen ausgefallen(ohne CC meldung) nach nem neustart waren wieder alle da
02.06.2011, 01:12
Fahrzeug: E38- 750I (07.1995)
Ohhh fuck....bei mir hat der PENNER das genau gemacht...und alle anderen kabel mit einander isoliert....HILFEEEEEEEEEEEEE!!!!!!! FUSCH!!!!!!!!!!!!!!!
Nun wie kriege ich mein Temopat zum laufen wieder?was muss ich machen wie finde ich das kabel?!WEIN! Wo muss ich es mit anklemmen?!
HOFFE IHR KÖNNT MIR WEITER HELFEN!!!!!!!!!
PS: habe einen e38 750i BJ1995...elektronischen müsste er Gaszug haben.
Vielen vielen dank hoffe erlich das ihr mir helfen könnt...
Schön Vatertag
lg
02.06.2011, 05:52
E32-Fanatiker
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Meld dich im E38 Forum. Hier bist du falsch. Hier hast du Schaltpläne. Dann kannst du alles selbsr machen.
WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
