Alt 26.05.2013, 12:50   #1
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Welche Optionen ermöglichen sich denn, wenn man besagten Stecker nicht hinter der Verkleidung zur Verfügung hat?
Ich habe lediglich den Wechsler, kein Radiomodul, kein Navirechner ...nix?
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 19:45   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Öhm, ganz sicher auch hinter den schwarzen Lappen hinter dem Wechsler mal gekuckt? Denn dort versteckt sich das Radio
Alt 29.05.2013, 17:43   #3
Lutzsch
Anbei nochmal ein visueller Eindruck, hinter dem schwarzen Blech versteckt sich nichts aus ein nacktes Radhaus.
Weitere Vorschläge oder Ideen.
Dateityp: jpg IMG_20130529_164015.jpg (105,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20130529_164129.jpg (96,9 KB, 27x aufgerufen)
Alt 23.11.2022, 20:12   #4
onure38
Fahrzeug: e38 740i
Standard E38 radiomodul 16:9 tonausfall
Hallo zusammen
Ich bin so ziemlich neu in diesem forum und würde gerne wissen ob es evtl jemandem im raum 73*** jemanden gibt der sich mit der reparatur des BM radiomoduls befasst
Hab meinen e38 schon seit januar 2021 und hab am tag bestimmt 10 mal nen tonausfall, mittlerweile muss ich sagen es nervt schon krass deshalb bitte ich euch um Hilfe.. aus und einbau wäre kein problem aber so sachen wie kalte lötstellen finden und nachlöten sowas überlasse ich doch lieber profis
Würde mich um eine antwort freuen auch wenn es jetzt jahre her ist 😅
Liebe grüße
Onur
onure38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2022, 20:45   #5
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard Tonausfall?
oder Empfang ? Wenn du den Fehler im Modul nur vermutest würde ich tauschen -
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 23.11.2022, 20:57   #6
onure38
Fahrzeug: e38 740i
Es ist wirklich ein tonausfall..
Wenn ich den kofferraum öffne und links die kleine klappe von der verkleidung runterklappe , anschließend reinfasse und dort an den kabeln etwas rumspiele gehts wieder für eine zeit.. manchmal läufts dann die ganze fahrt über aber sobald ich den motor ausschalte und den schlüssel abziehe geht die geschichte von vorne los
Also vor dem einsteigen kofferraum öffnen links die klappe runter mit der hand ganz durch bis zum seitenteil und an dem kabelbaum etwas drücken bzw wackeln dann gehts wieder
Meistens reicht es aus wenn ich dort das antennenkabel etwas in den anschluss drücke manchmal reicht das nicht dann muss ich weiter rechts den kabelstrang etwas ziehen oder drücken dann funktioniert es wieder
Ansich würde ich ja wechseln wenn die radiomodule nicht so schwer zu finden wären
Ehrlich gesagt bin ich schon auf der suche nach einer altwrnative ohne dieses radiomodul aber ich vermute egal was für eine lösung das ist ich muss ein iso kabel /adapter vom kofferraum bis vorne zum bedienelement ziehen
Alt 25.11.2022, 07:53   #7
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Zitat von onure38 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Liebe grüße
Onur
hier hatte ich mein Radiomodul zur Reparatur und ist sogar in deiner Nähe .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.thunder-online.de/infos/radio-modul/
Grüsse Jens
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Radiomodul ausbauen Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2008 11:30
E38-Teile: Radiomodul Hisholy Suche... 5 05.12.2007 10:44
Suche Radiomodul! wladan745 Suche... 9 16.08.2006 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
