Alt 04.12.2008, 10:50   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard nochmal Stoßdämpfer
muss nun doch die vorderen Stoßdämpfer wechseln, sind total fertig. Habe auch schon verschiedene zur Auswahl. Die Frage die mich beschäftigt ist welche. Gas oder Öl Dämpfer. Wo ist eigentlich der Unterschied, welche sind besser ?
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 11:27   #2
MartinE32
Wenn überhaupt noch Öldruck Dämpfer am Markt angeboten sind, dann stellt sich die Frage, wie lange und wie viel km man das Auto noch fahren will, den ca. 50-70.000 km sollten beide Dämpfervarianten in jedem Fall mindestens halten ....
ganz grundsätzlich sollen Gasdruckdämpfer etwas langlebiger sein ....aber das kann ja relativ sein (s.o.), so dass der Preis schon ne Rolle spielen dürfte ...
wer nicht tiefer und härter will, der kann meines Erachtens mit einem ganz normalen MARKENprodukt (z.B. Sachs, gibts in der Bucht für vorne für ca 160 € das paar) nichts falsch machen ...
Martin
Alt 04.12.2008, 12:16   #3
Standard 2xorg-Sachs-Stossdaempfer-BMW-E32-Vorderachse
die sind aber nur bis Baujahr ab 08/1988, siehe den Vermerk im Angebot unten, fuer Dein Baujahr haben sie auch die passenden.
Alt 04.12.2008, 12:37   #4
Juergen7er
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
ich habe ja vorne kürzere Federn drin (blaue), passen diese Dämpfer dann auch ?
Gr. Jürgen
Alt 04.12.2008, 14:08   #5
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Dann würde ich zu Koni gelb greifen. Sind am besten bei kürzeren Federn und lassen sich zudem im eingebauten Zustand härteverstellen. Ein weiteres Plus die lebenslange Garantie auf Materialfehler etc.
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 15:32   #6
MartinE32
.. so, nachdem ich preislich mal wieder daneben gegriffen hatte ...
mal folgende Frage:
Wenn man schon bspw. die vorderen Dämpfer tauscht, was bietet sich an, bei dieser Aktion gleich mitzuwechseln ?
Querlenker ?
Martin
Alt 04.12.2008, 16:10   #7
Juergen7er
mal folgende Frage:
Querlenker ?
Martin
auf jeden Fall den Anbausatz ( Gummiabdeckung und dieses Distanzstück, kenne nicht die genaue Bezeichnung). Weiterhin empfiehlt es sich die Domlager auf Spiel zu Kontollieren, ggf. auch erneuern.
Gr. Jürgen
Nochmal: Intensivreinigungsanlage Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2008 19:29
Innenraum: Nochmal Umluftfilter !! bao28i BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 20:37
Nochmal Alarmanlage fragol BMW 7er, Modell E38 2 08.12.2003 13:10
nochmal EML Terence BMW 7er, Modell E32 24 23.04.2003 08:27
Nochmal ÖLpumpe Silvereagle BMW 7er, Modell E38 2 01.04.2003 01:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
