Alt 14.07.2002, 20:29   #4
Husqiman
Fahrzeug: E32 735iA
Standard antwort
hatte genau dasselbe problem,mach mal deine motorhaube auf nun halt mal dein Örle an den Sicherungskasten , jetzt licht an ( ohr bleibt da!) wenns jetzt gleich klickt wenn das licht ausgeht,is es das Schaltrelais- gelges eins von den kleinen - lkm is es wahrs.nicht weil dein licht ja wirklich aus ist und die fehlermeldung stimmt.
Das relais ziehste jetzt raus und schaust dir die lötstellen hinten auf der platine an
-relais wird heiß>spulen schalten ab weil der widerstand an den k.lötstellen zu groß wird o.s.ähnlich ;-)
lange rede k. sinn die ordentlich neu löten- bei mir ging dann alles wieder perfekt.
Kein neues S-Relais bei BMW kaufen da haste dasselbe Problem vielleicht wieder..
Husqiman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leidiges Thema BREMSENQUIETSCHEN!!!!!!!!!!!! FUXUS735i BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2004 11:49
Leidiges Thema RDC leander BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2004 16:17
MK1 auf MK2 ? leidiges Thema hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 14 30.12.2003 01:03
EML - leidiges Thema dieter BMW 7er, Modell E32 0 23.04.2003 19:44
Leidiges Thema vibrieren in der Vorderachse! Scrutsch BMW 7er, Modell E38 13 16.04.2003 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
