07.11.2008, 23:09
Fahrzeug: E32-730i Ez 04.1989
Habe auch ein Problem mit dem rechten Ablendlicht ..
gehabt!!
Dank der guten Ausführlichen Beiträge zu diesem Thema, habe ich das Problem gelöst. Es war tatsächlich das LKM Modul.
Habe mir bei Ebay ein gebrauchtes für 50 Euro geleistet  , daher es bei BMW 296 Euro kostet.
Ich finde das 7 Forum einfach Klasse  .
Gruss Rheingold
07.11.2008, 23:48
Hatte auch gerade ein aehnliches Problem.Fuhr Heute Nacht zur Tanke,und auf einmal war es in meinem 7er Dunckel wie im B......sch.Keine Tachometerbeleuchtung,wie auch alle anderen Beleuchteten Kontakte,ohne Licht. Am Dimmer Gedreht,aber keine Reaktion.Wieder zu Hause,gleich vorne Sicherung 1+17 kontrolliert,die sind Ok.Es zeigte sich auch hier,das LKM war "Abgestiegen".Anderes rein,und alles funkt wieder.
M.F.G. Dansker
10.11.2008, 22:19
Naja die Elektronik...
Hallo dansker,
danke dir für deinen Beitrag im Forum. Das Forum lebt ja nur wenn man sich dabei aktiv beteiligt  . Ja mit der Elektronik ist das bei fortgeschrittenem Alter so ein Problem, je älter desto rätselhafter. Gut wenn man weiss wo der Hund bgraben sein könnte. Gerade bei den 7 er, wo es kaum Werkstattbücher auf dem Markt zu finden sind. Habe auch einmal ein 3er Caqbrio gefahren, da gingen einmal die Fensterheber vorne nicht, das zweite Mal ging das hintere linke nicht. Da gingen sie wieder. Beim hinteren lag es dann am Schalter, bei den vorderen Schalter u. Kabelbruch. Habe noch einen 325er Coupe in der Garage, da geht der Drehzalmesser nicht, sowie die Verbrauchsanzei-ge  . Liegt vermutlich an der Plantine, welche Inspektiondaten sammelt.
Wünsche noch einen schönen Abend, mit wenig Problemen beim 7er,
MfG Rheingold
