Alt 09.11.2008, 17:23   #1
helge07
Fahrzeug: z.Zt.kein E32 :-(, Citroen C2 Bj.2005,VW Golf III Bauj,92
Standard kleinen BC gegen großen BC tauschen
Hallo zusammen,
habe eine Frage, kann man einfach einen kleinen BC gegen einen großen BC tauschen und erhält dann einfach alle Informationen oder sind noch andere Änderungen nötig??
Danke für die Informationen
Helge
helge07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 19:31   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Jo kann man ist ganz easy, wenn du die DigitalUhr mit Aussen Temp. Anzeige hast! Dann einfach das Ding raus den Rahmen hinten aufsägen oder den Rahmen tauschen (Der BC ist länger) und unter der Rücksitzbank entweder eine Brücke oder das DWA Modul verbauen! Dann brauchst du noch den Lenkstockhebel damit du die Infos auch im Kombiinstrument abrufen kannst und fertig! (Der BC geht auch ohne den Lenkstock/Blinkerhebel) Aber dann kannst du die infos nur am BC anschauen so kannst du durch zapen! Aber schau mal hier -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf <- Wenn du eine Analoguhr hast könnte es schwieriger werden aber steht da alles beschrieben!
MFG
Hannes
Alt 09.11.2008, 19:38   #3
helge07
Ich habe die Digitaluhr mit Aussent.-Anzeiger. Werde mir das mal anschauen.
Danke
Helge
Alt 09.11.2008, 19:41   #4
Laafer
Die hatte ich auch drinne das war easy den Rahmen hab ich einfach bearbeitet so das der BC rein passt war zu faul und zu geizig den ganzen Rahmen zu wechseln und es sieht kein Mensch und halten tut es auch das DWA Modul hab ich auch net verbaut nur die Brücke gemacht und den Blinkerhebel getauscht! Hat mich 20 Euro gekostet der Aufwand mit BC und Blinkerhebel!
Alt 09.11.2008, 20:03   #5
MartinE32
Wenn jemand aus so ner Aktion ne Digitaluhr mit AT-Anzeige übrig hat, die keinerlei Pixelfehler hat und gleichmäßig beleuchtet ist:
Bitte Angebot an mich ... meine Digi- Uhr leuchtet nicht so ganz gleichmäßig ...
Martin
Alt 09.11.2008, 20:07   #6
Laafer
Dann wechsel mal die Birnen! Das Display müsste 2 Stück haben und wenn davon eine defekt ist leuchtet das nur noch einseitig! Das ist klar! Ich schau mal irgendwo müsste ich meine noch haben! 5 Euro + Versand dann ist sie dein aber check trozdem erst mal deine Birnen!
Alt 09.11.2008, 20:24   #7
MartinE32
Mach ich .... Dein Angebot ist auch ok ...
Martin
Innenraum: Uhr gegen kleinen BC tauschen, wie geht die Uhr raus ? vbkge BMW 7er, Modell E32 6 25.09.2007 15:20
Elektrik: 4:3 tauschen gegen 16:9 andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2007 11:05
Elektrik: Kleinen BC durch großen ersetzen Luckyver BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2005 14:37
Umrüsten. Von kleinen BC auf großen mit Verbrauchsanz. 7er Joe BMW 7er, Modell E32 11 25.12.2002 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
