Alt 06.11.2008, 02:03   #21
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von rofra11 Beitrag anzeigen
OK werde das Kombi morgen nochmal ausbauen.
Schon komisch das das ASC so rein gar nichts macht ,das ABS aber einwandfrei arbeitet.
Häufigster mir bekannter Fehler beim ASC ist das einer der Sensoren am Rad die auch für das ABS sind defekt ist (oder Stecker hat keinen Kontakt). Wie aber schon oben geschrieben fahr zu BMW und lass den Fehlerspeicher auslesen. Dann biste ein ganzes Stück weiter. Vielleicht hast du auch einen Forumskollegen gleich ums Eck der dir beim auslesen weiterhelfen kann.
Da siehst du auch was mit deinem Airbag System los ist.
Und nun noch was in eigener Sache, meld dich ruhig falls bedarf an Ersatzteilen bestehen sollte
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 17:18
Fahrwerk: ASC Defekt Thunderbird63 BMW 7er, Modell E23 2 02.09.2008 22:27
Elektrik: ASC - nur scheinbar defekt? ReaperRich BMW 7er, Modell E32 3 10.02.2007 19:20
Fahrwerk: ASC defekt no_one BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2006 18:59
abs / asc defekt c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2005 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
