30.10.2008, 18:29
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
CheckControl will nicht löschen
Ahoi Forum,
nur so als Verständnis-Frage:
Meine Check-Control zeigt als Warnung unter anderem den Waschwasserstand an. Der sollte aber eigentlich ok sein (grade aufgefüllt). Diese Meldung läßt sich aber über den Check-Control Knopf nicht wegbekommen.
Müßte ich nun
a. einen Reset über die "Secret"-Funktion des Bordcomputers machen oder
b. einen Reset über das Batterieabklemmen mit "Kurzschließen" oder
c. was ganz anderes?
liebe Grüße,
Ray
30.10.2008, 18:36
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Richtig ist Antwort C! Meistens ist der Schalter am Behälter kaputt, sollte ersetzt werden. Manchmal ist jedoch auch dieser Schalter verdreht worden, z. B. beim Lampenwechsel, dann gibt es auch Fehlermeldungen. Kontrolliere das mal, derStecker am Schalter sollte nach oben zeigen.
30.10.2008, 18:42
ich verstehe Dich richtig, daß Du mit Schalter einen am Waschwasserbehälter meinst? Sitzt der an der Pumpe? Momentan ist es etwas finster hier, aber ich werde morgen mal nachsehen und das, was ich finde, mal abziehen und etwas Kontaktspray drauf geben...
30.10.2008, 21:54
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von goldener
Ahoi Forum,
Müßte ich nun
liebe Grüße,
Ray
Welche Meldungen kommen da denn noch?
Reset hat damit nichts zu tun.
Am Behälter den Stecker vom Schwimmer abziehen und mal Kurzschließen, dann sollte die Meldung von alleine weggehen.
Gruß Wolfgang
31.10.2008, 15:25
An anderen Meldungen hätte ich da noch:
- Rücklicht
-Standlicht
Sind beide aber ok.
By the way: was passiert eigentlich beim Reset des Bordcomputers? Macht das für irgendwas Sinn?
31.10.2008, 16:12
Ahoi Erich,
was ich meinte, war die Funktion RESET im "secret" Menü des BC4 (Code 21). Was bewirkt die bzw. was müsste ich danach neu eingeben, wenn ich den Reset mache? Und vor allem: wofür wäre der Reset nützlich?
31.10.2008, 16:25
Code 21 ist mit Vorsicht zu geniessen.
Sie entspricht dem Ab- und Anklemmen der Batterie, dies hat einen Verlust der bis zu diesem Zeitpunkt erreichten Daten wie Durchschnittsverbrauch usw.
Selbst die Uhrzeit und Fehler sind zurueckgesetzt.
Also aufgepasst, sonst sieht der BC dann so aus
http://home.iae.nl/users/bts/images/Func21.jpg
Dann muss man in Zuendstellung II ueber die UHR die Uhrzeit eingeben und das Datum eingeben.
01.11.2008, 10:40
Rücklicht und Standlicht waren tatsächlich das berüchtigte Senfrelais.
Waschwssserstand ist mir erhalten geblieben...scheint sich aber eher auf die Pumpe zu beziehen...jedenfalls kommmt grad kein Wasser mehr auf die Scheibe.
Füllstände sind alle ok und die Scheinwerfer-Reinigung funktioniert auch. Beim Scheibenwischer kam kurz Wasser, aber scheinbar eher aus dem falschen Reservoir. Werde mal die Schläuche abziehen und schauen, wo's pumpt und wo nicht...
