Alt 29.10.2008, 18:22   #21
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Guck mal auf Erichs Seite, da müssten die Anzugswerte irgendwo verlinkt sein.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 29.10.2008, 18:27   #22
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
OK, danke für die Info, werde ich tun
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 18:41   #23
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Anzugsmomente Hinterachse
he, du bekommst ja alles. Braucht aber seine Zeit. Mußte das erst mal zum Bild machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anzugsmomente HA-1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anzugsmomente HA-2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anzugsmomente HA-3
Immer das Quängeln
Werte sind zum Teil Standardwerte, da sich nicht alles zuordnen läßt.
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg HA-Laengslenker.jpg (69,7 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg HA-Stabi.jpg (50,9 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg HA-Traeger.jpg (81,3 KB, 87x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (29.10.2008 um 18:50 Uhr).
Alt 29.10.2008, 22:31   #24
Kalimond
Immer das Quängeln
Gruß Wolfgang
In diesem Fall hat das Quängeln ja genutzt, hab nun die Daten
Nein Spaß bei Seite, besten dank für deine Mühe!
Bin ich wohl etwas ungeduldig gewesen
Werde berichten, wenn ich die neuen Teile alle drinhabe. Und wie sich der Wagen fährt und ob so eine HA- Erneuerung zu empfeheln ist *G*
Thomas
Alt 29.10.2008, 22:34   #25
Kalimond
Der Bolzen, der von oben (unter der Rückbank) durchgesteckt wird, durch das Hinterachslager: Dieser war vorher genau 1cm weit im "Gehäuse" (von oben gemssen)
Nun ist er 1,3 cm weit drinnen auf beiden Seiten. Ist das "schlimm" oder ist das einfach nur wegen der Verwendung von Powerflexlagern?
Thomas
Alt 29.10.2008, 22:40   #26
SALZPUCKEL
Mit der Tiefenmessung meinte ich, daß er wieder bis zum Anschlag reingetrieben wird. Geht ja auch nur mit gutem Hauwerkzeug. Sonst setzt er sich im Laufe der Zeit und die Mutter löst sich. Hört man aber auch beim Einschlagen, wenn sich der Klang ändert.
Gruß Wolfgang
Alt 29.10.2008, 22:46   #27
Kalimond
Gruß Wolfgang
Ja das war mir eigentlich klar, er muss bis zum Anschlag reingekloppt werden, da ja auch erst dann gegeeben ist, das sie der Bolzen nicht mehr mitdreht, wenn man unten die Mutter andreht.
Mich hat nur gewundert, das beim rausmachen auf beiden Seiten 1 cm gemessen wurden und nun geht der Bolzen 1,3 cm tief rein.. oder war der vorher schon auf beiden Seiten los?
Thomas
Alt 29.10.2008, 22:52   #28
SALZPUCKEL
Gute Frage. Bei meinem saß der danach genauso wie vorher. Ging auch ordentlich schwer rein und rauß. Wenn du das Ding bis zum Anschlag reingehauen hast, kann ja nichts passieren.
Wichtig ist nur, daß der wieder gut in der Verzahnung sitzt und du nicht eine neue Zahnreihe aufgemacht hast. Dann bekommt er irgendwann Spiel.
Gruß Wolfgang
Alt 30.10.2008, 10:37   #29
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
laut BMW-Einbauvorschrift müssen die Lager der Achsschenkel in einem bestimmten Winkel ( siehe T*I*S ) bei der Montage vorgespannt werden.
Habe das Prg. zuhause nicht laufen, deshalb kann ich dazu jetzt auch keine Werte nennen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 22:31   #30
Kalimond
Fotoupdate: Domlager hinten und Gummipuffer der hinteren Dämpfer.
(Vergleich ALTE / NEUE)
Ich denke, man erkennt was neu, was alt ist und das das Domlager auch froh ist, ersetzt worden zu sein
Thomas
Beginn mit Vorderachs-Erneuerung Kalimond BMW 7er, Modell E32 151 02.07.2018 20:10
730 e32 Der Beginn einer neuen Liebe Hightower1980 BMW 7er, allgemein 12 14.05.2006 18:43
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
