Alt 30.10.2008, 18:29   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard CheckControl will nicht löschen
Ahoi Forum,
nur so als Verständnis-Frage:
Meine Check-Control zeigt als Warnung unter anderem den Waschwasserstand an. Der sollte aber eigentlich ok sein (grade aufgefüllt). Diese Meldung läßt sich aber über den Check-Control Knopf nicht wegbekommen.
Müßte ich nun
a. einen Reset über die "Secret"-Funktion des Bordcomputers machen oder
b. einen Reset über das Batterieabklemmen mit "Kurzschließen" oder
c. was ganz anderes?
liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 18:36   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Richtig ist Antwort C! Meistens ist der Schalter am Behälter kaputt, sollte ersetzt werden. Manchmal ist jedoch auch dieser Schalter verdreht worden, z. B. beim Lampenwechsel, dann gibt es auch Fehlermeldungen. Kontrolliere das mal, derStecker am Schalter sollte nach oben zeigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 18:42   #3
goldener
ich verstehe Dich richtig, daß Du mit Schalter einen am Waschwasserbehälter meinst? Sitzt der an der Pumpe? Momentan ist es etwas finster hier, aber ich werde morgen mal nachsehen und das, was ich finde, mal abziehen und etwas Kontaktspray drauf geben...
Alt 30.10.2008, 21:54   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von goldener Beitrag anzeigen
Ahoi Forum,
Müßte ich nun
liebe Grüße,
Ray
Welche Meldungen kommen da denn noch?
Reset hat damit nichts zu tun.
Am Behälter den Stecker vom Schwimmer abziehen und mal Kurzschließen, dann sollte die Meldung von alleine weggehen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.10.2008, 15:25   #5
goldener
An anderen Meldungen hätte ich da noch:
- Rücklicht
-Standlicht
Sind beide aber ok.
By the way: was passiert eigentlich beim Reset des Bordcomputers? Macht das für irgendwas Sinn?
Alt 31.10.2008, 15:37   #6
Reset heisst in diesem Fall, das man eine Einstellung aendern will. Siehe Betriebsanleitung im Handschuhfach, wenn Du keine hast, ist unter T&T E32 hier online.
Ruecklicht/Standlicht: Senfrelais nachloeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 electronics -- Tail light / Parking lights messages
Wenn das nichts hilft, geht es hier weiter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) No more '1-Brake Light' message!!!!!!
Alt 31.10.2008, 16:12   #7
goldener
Ahoi Erich,
was ich meinte, war die Funktion RESET im "secret" Menü des BC4 (Code 21). Was bewirkt die bzw. was müsste ich danach neu eingeben, wenn ich den Reset mache? Und vor allem: wofür wäre der Reset nützlich?
Alt 31.10.2008, 16:25   #8
Code 21 ist mit Vorsicht zu geniessen.
Sie entspricht dem Ab- und Anklemmen der Batterie, dies hat einen Verlust der bis zu diesem Zeitpunkt erreichten Daten wie Durchschnittsverbrauch usw.
Selbst die Uhrzeit und Fehler sind zurueckgesetzt.
Also aufgepasst, sonst sieht der BC dann so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.iae.nl/users/bts/images/Func21.jpg
Dann muss man in Zuendstellung II ueber die UHR die Uhrzeit eingeben und das Datum eingeben.
Alt 01.11.2008, 10:40   #9
goldener
Rücklicht und Standlicht waren tatsächlich das berüchtigte Senfrelais.
Waschwssserstand ist mir erhalten geblieben...scheint sich aber eher auf die Pumpe zu beziehen...jedenfalls kommmt grad kein Wasser mehr auf die Scheibe.
Füllstände sind alle ok und die Scheinwerfer-Reinigung funktioniert auch. Beim Scheibenwischer kam kurz Wasser, aber scheinbar eher aus dem falschen Reservoir. Werde mal die Schläuche abziehen und schauen, wo's pumpt und wo nicht...
Innenraum: Telefon SMS lassen sich nicht löschen BMW-E3 BMW 7er, Modell E38 13 25.02.2008 17:18
Elektrik: Checkcontrol Pace BMW 7er, Modell E32 0 02.05.2007 13:59
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 08:49
Elektrik: Bc Funktioniert Nicht, Checkcontrol Bringt Keine Meldung 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 11 17.09.2004 09:37
SMS lassen sich nicht löschen alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2004 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
