Alt 25.10.2008, 12:13   #1
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Standard "M-Technik I" Lenkrad in E32
Hallo, kann ich das in einen E32 einbauen - was für einen Schlüssel brauche ich denn dazu ?
Danke rs
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 17:58   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
ist hier dabei?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkr...e32-89528.html
Chris
Alt 25.10.2008, 18:38   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hallo jo passt! du meinst sicher dieses hier -> <- aus dem BMW E28 und E30! Das passt auch in E32/E32 allerdings nur wenn du keinen Airbag hast, genauso wie das Standart 4 Speichenlenkrad aus dem E32/E34 auch in den E30 passt! Diese Lenkräder ohne Airbag passen untereinander, da sie aus einer Generation BMW sind immer die gleiche verzahnung haben! (Also E30/E32/E34) Du brauchst eine Ratsche mir einer 22er Nuss dann bekommst du die schraube auf!
Einfach Schlüssel rausziehen, Lenkradschloss einrasten, Emblem mit schraubezieher in der Mitte entfernen mit der Ratsche die Schraube lose schrauben, dann den Zündschlüssel wieder reinstecken und umdrehen dann kannst das Lenkrad abnehmen! Denn das Lenkradschloss ist gleichzeigig ein Diebstahlschutz!
MFG
Hannes
Alt 26.10.2008, 08:10   #4
rs
Benutzerbild von rs
Danke euch, ist schon eingebaut !
rs
M-Technik 1 Lenkrad od. Sportlenkrad E32 Daywalker740iL Suche... 1 02.06.2008 13:36
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
