22.10.2008, 21:14
unrunder motorlauf, ne verwirrte steuerrung, schlimmstenfalls ein motorschaden...........
definitiv beseitigen
22.10.2008, 21:26
Fahrzeug: E61 530xdAT
Mehr muss / kann man dazu nicht sagen ... doch ... wechsel die Werkstatt !
22.10.2008, 21:45
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Danke MuFFe, beseitigen muss man das natürlich so oder so. Werde morgen den Umbauer überaschen. Danke für die Tipps.
@PIT M3, danke dir besonders für die Hilfe! Den Umbauer würde ich gerne wechseln, jedoch bin ich wegen der Garantie gezwungen zu ihm zu fahren. Aber ich werde mit ihm reden und ihm eine letzte Chance geben, dann wird mein Anwalt mit dennen reden!
Danke Euch Jungs.
kongaa007
22.10.2008, 21:50
Meinte eigentlich nicht den Umbauer / Einbauer der Gasanlage ... sondern den Freundlichen ...
Hoffe für Dich, dass der Fehler nun beseitigt werden kann ... dann klappts auch wieder mit den 220er CDI´s
22.10.2008, 22:03
 Da hast Du auch Recht, der nächste ist aber 40km entfernt  Aber der Umbauer von der Gasanlage muss auch weg  , so kann es doch nicht weiter gehen.
Gute N8
23.10.2008, 10:34
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Luft ziehen heisst am ende mageres Gemisch -----> loch im Kolben.
Wie kommst Du darauf das der Motor auf Gas die gleiche Leistung hat??
Hat er definitiv nicht, und jeder halbwegs vernünftige BOSCH-Dienst hat einen Rollenprüfstand ----> Draufstellen, messen und nicht herumfabulieren.
Gruss Auric
23.10.2008, 11:33
Ich frag mich auch, wie Du darauf kommt!?!? Das habe ich auch nie gesagt. Die 250 Marke kann ich mit Benzin nicht erreichen, Gas lasse ich erstmal aus dem Weg. Fakt ist, dass die Bohrungen und Verschraubungen nicht dichtgenug sind, und somit Luft von Außen eingesaugt wird.
kongaa007
23.10.2008, 13:54
Aus Freude am Sparen
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Gruss Auric
Die neuen Anlagen haben kaum Leistungsverlust.
Beim E32 740i mit OMVL Anlage beträgt der unterschied von 100-200 km/h lediglich 1 sekunde. Ist wohl definitiv zu verschmerzen. Selbst auf Gasbetrieb müsste er nen 220cdi versägen. Und das vom allerfeinsten.
gruß
Jonas
23.10.2008, 17:30
Zweitaktölpanscher
Also sind wir uns einig das auf LPG umgerüstete Saug-Otto Motoren i.d.R. eine geringere Leistung haben.
Aber trotzdem sollte ein 745er einen 220 cdi versägen, in jeder Lage und tageszeit, es sei denn die Gasanlage hat ein gröberes Problem.
