Alt 21.10.2008, 22:47   #31
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich meine,an Deinem Wagen sollten es 6mm Imbus-Schrauben sein.
Alt 21.10.2008, 23:15   #32
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
sorry habe vergessen zu sagen es geht um die Bremssattelschauben.
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 23:49   #33
dansker
Du meinst die beiden Dicken Schrauben,die den Bremssattel an der Aufhaengung halten?Die kannst Du doch wieder gebrauchen.Streiche etwas Kupferfett aufs Gewinde,und schraube sie fest.Diese Schrauben sind nemlich mit Feingewinde,und rosten dann nicht so schnell fest.
M.F.G. Dansker
Alt 22.10.2008, 00:04   #34
PS-Monster--
ja hätte sie auch wieder genommen aber ich bin beim raus schauben abgerutscht und daduch will ich sie nicht mehr reischrauben da man die das nächste mal nicht mehr unter bekommt.
Alt 22.10.2008, 00:42   #35
dansker
Hej !
Dann nimm doch einfach eine Schraube mit als Muster beim Freundlichen.Wenn es nur normales Gewinde waehre,koenntest Du diese Schrauben auch bei einem Stahl und Werkzeughandel bekommen.Glaube,es sind Schrauben 12X1,25mm Steigung,wenn ich mich nicht taeusche.Bin aber nicht ganz sicher.Du solltest Dich aber an die Laenge halten,denn wenn zu Lang,kann es sein.Du klemmst die Br.-Scheibe fest.KLeiner Tipu kannst es mal probieren,bei eine Traktor/Landmaschinenwerkstatt solche Schrauben zu bekommen.Die haben in der Regel viel mehr Moeglichkeiten,und Schrauben in MM,und Zoll auf Lager
M.F.G. Dansker
Alt 22.10.2008, 00:55   #36
PS-Monster--
um die 30 oder 40 cent mehr geht es mir nicht, ich muss nur wissen welche Teilenummer die haben,laut BMW gab es 2 verschiedene deswegen meine Frage .
Also wer weiß ab wann es andere Schrauben waren ?
PS-Monster--
Alt 22.10.2008, 06:10   #37
Zitat von IMANUEL Beitrag anzeigen
Nee, wenn das "persönliche Profil" stimmt,
dann ist es "eine" (sie).
Find' ich gut, wenn sich die Mädels auch trauen
und selber schrauben.Gruß Manu
Ist eine Sie und Ihr Sohnemann, die beide mit Feuereifer dabei sind und durch das Forum lernen wollen, wie man selber Schrauben kann oder muss, denn es geht ja nun auch um die Kosten, wenn so ein 750 seine Problemchen hat.
Hab sie beide auf der Party bei Abenson persoenlich kennengelernt.
Alt 22.10.2008, 07:04   #38
M@d
Fahrzeug: .
PS-Monster--
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 07:06   #39
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej !
M.F.G. Dansker
Da kann man nicht einfach eine andere Schraube verwenden,nur weil sie passt. Die Bremssattelschrauben haben eine andere Härte! Außerdem hat Kupferpaste an diesen Schrauben nichts verloren. Überhaupt sollte man sich langsam an den Gedanken gewöhnen, an modernen Fahrzeugen keine Kupferpaste mehr zu verwenden. Bei neueren Fahrzeugen kann das Elektronikprobleme verursachen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 09:37   #40
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Wenn man die Leute kennt oder einfach mal freundlich fragt,
kann man oftmals "alle" mitnehmen, bringt spaeter die
nicht benoetigten zurueck und bezahlt nur das das was
man wirklich gebraucht hat.
Man kann ja auch 5 Euro als "Pfand" oder so anbieten.
Ich mache das oft so, bringe das restliche Zeug aber
auch wirklich spaetestens am naechsten Tag zurueck !!!
Uebrigens darf man auf die Schrauben des Bremssattels
ueberhaupt nichts draufmachen, was schmiert, oelt fettet
oder sonstwie gleitet.
Die Schrauben sollen ja auf keinen Fall rausgehen.
Ich mache einen "Hauch" Loctite Schraubensicherung drauf.
Das verhindert eine Zeitlang in gewissem Masz auch das Festrosten.
Wie Bagwa sagt, haben diese Schrauben auch eine andere
Festigkeitsklasse als "normale" Schrauben.
( 10,9 Newton pro Quadratmillimeter Zugfestigkeit gegenueber
8,8 Newton pro Quadratmillimeter und natuerlich auch bessere
Werte bei Streckgrenze und Bruchdehnung )
Gruss Manu
Bremsen: bremsscheibe gebrochen Stinger BMW 7er, Modell E38 21 23.10.2008 16:37
E32-Teile: Bremsscheibe hi. re. Don Rafael Suche... 1 23.08.2008 16:19
E32-Teile: Bremsscheibe Don Rafael Suche... 0 16.07.2008 21:54
Bremsscheibe (zu) locker ?? Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 12 12.07.2008 13:55
bremsscheibe abmessungen? Nils024 BMW 7er, Modell E32 1 28.04.2008 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
