Alt 20.10.2008, 16:11   #21
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Dann ab zu Freddy damit! Der überholt dir dein Getriebe oder ein gebrauchtes von Andre - abenson! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 16:15   #22
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
das getriebe wurde ja jetzt schon zerlegt und wieder zusammengebaut! Die Gänge gehen ja alle rein ich denk es liegt nicht mal am Getriebe, wie siehts aus mit der Ölpumpe könnte die eine Weghaben, weil er immer nur nen kurzen ruck macht und das wars als ob der druck net ausreichen würde
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 18:12   #23
tce735
Benutzerbild von tce735
Fahrzeug: e32 735 bj 91
hast du schon ein steuergerät reset gemacht, hatte das problem das meiner nicht mer aus dem sportprogram ging da hats geholfen leuft seit 25000 ohne probleme.
der zugmechanismus vom wählhebel ist in ordnung?
wundere mich das der in r fährt und sonst nicht.
tce735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 18:23   #24
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das Getriebeöl im lauwarmen Zustand prüfen 30° C und bei laufendem Motor.
Das Getrieböl sollte nicht verbrannt riechen.
Zum Wechseln des Öls unten ablassen dann die Getriebeölanschlüsse am Kühler abmachen in eine Dose stecken und den Motor starten im Standgas einmal zügig durchschalten, Motor aus. Diese alles bei lauwarmen Motor.
Dann hast Du so ziemlich alles an Getriebeöl draußen auch aus dem Wandler.
Motor richtig abkühlen lassen. Danach ca 2 Liter einfüllen und bei laufendem Motor den Rest einfüllen, bis zur Markierung, komplett ca 4,5 ltr.
(Nicht vergessen die Getriebeölschläuche wieder anschließen.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 18:31   #25
christian 72
@ chevy 57
Nein! Er hat im 735iA ein 4 HP 22 verbaut und kein 5 HP18 oder 30! Bei den 4HP Getrieben muß das Öl richtig warm sein zur Ölstandsprüfung. MfG Christian
Alt 20.10.2008, 19:28   #26
Wolf 735i
Öl ist komplett neues Drinn, wie gesagt musste knapp 8 Liter auffüllen. ölstand hab ich bei laufendem warmen Motor kontrolliert
Alt 20.10.2008, 19:35   #27
Wolf 735i
vorallem der rückwärtsgang geht deutlich akkustisch rein, es macht laut klick aber das kommt eher vom Differenzial hinten!! Könnte da was im Eimer sein!
beim Einbau des getriebes hab ich an den hinterem rad gedreht damit ich an alle Schrauben der kardanwelle am getriebe rankomm und da ist mir aufgefaalen das ich das rad in jeder getriebestellung bis auf "P" drehen konnt was ja eigentlich nicht sein durfte, aber das hatte ich noch kein öl aufgefüllt
Alt 01.11.2008, 18:20   #28
Wolf 735i
so hab heute das getriebe wieder ausgbaut und ne neue ölpumpe eingebaut. wobei die eingebaute völlig in Ordnung war!!!
Hab wieder alles zusammengebaut und den Wandler ans Getriebe angeflanscht !!
getriebe ist noch nicht wieder eingebaut
Nun meine frage
bis auf die parkposition kann ich immer hinten an der Welle drehen egal welcher gang drin ist auch im R gehts in die selbe richtung!! normalerweise dürfte ich doch garnicht drehen können oder??
Öl is noch keins drin
was sollte passieren wenn ich den Wandler vorn dreh,sollte sich da bei eingelegten gang die Welle hintn drehen???
Kenn mich da überhaupt nicht aus, weiß nur das die ganze Sache über öldruck funktioniert
Alt 01.11.2008, 18:26   #29
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Wolf 735i Beitrag anzeigen
bis auf die Parkposition kann ich immer hinten an der Welle drehen, egal welcher Gang drin ist. Auch im R gehts in die selbe Richtung
Das ist so Richtig. Ohne Öldruck, keine Funktion.
Alt 01.11.2008, 23:19   #30
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du darauf Geachtet,das der Gangwaehlmechanismus unten links an der Oelwanne richtig im Eingriff ist?Da sitzt so eine Gabel,in der ein Gestaenge eingesetzt wird.Diese Stange,oder kleine Welle,kommt unten aus dem Steuerblock,links raus.Sitzt diese nicht im richtigen Eingriff,so bekommst Du keinen gang rein.
Wenn der Motor nicht laeuft,dann ist es richtig,das Du die Raeder durchdrehen kannst.Um Druck auf den Automat zu bekommen,muss der Motor schon laufen.wenn Du den Wandler mit der Hand drehen willst,bis er Druck aufgebaut hat,dann bist Du ehe das passiert,laengst in Rente.Nun mal im Ernst,das reparieren an der Automatik,erfordert etwas mehr wissen,Div.Spez.Wekzeug,und einige Res.Teile.In Deiner Stelle wuerde ich den Automat nach Rogatin senden.So hast Du Gewissheit,das Funktioniert.
M.F.G. Dansker
Automatikproblem Beim 750i??? harry750i1998 BMW 7er, Modell E38 18 02.12.2006 22:36
Automatikproblem 730iA EZ94 XZOOM BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2006 18:07
Motorraum: Automatikproblem bei "R" am Berg zweifler BMW 7er, Modell E32 14 28.03.2005 14:11
Automatikproblem Newton BMW 7er, Modell E32 12 17.10.2004 21:45
Automatikproblem: Ruckeln im 4. Gang! MacGregar BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
