27.07.2008, 12:35
MİD und Blinker Pfeile im IKE geht nicht
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Die Pfeile/Anzeige im İnstrumentenkombi gehen nicht beim blinken, die Blinker draussen gehen gleichzeitig ist auch das MİD ausgefallen und wenn ich die mittlere taste zum verschliesen drücke passiert auch nichts.
Die Sicherungen vorne und hinten ım Kofferraum habe ich überprüft und einen Reset habe ich bereits gemacht und hat nicht geholfen.
Gruss Nesi
27.07.2008, 13:31
Fahrzeug: suche e39 M54
Hm
Da die Lampen im IKE separat vom LCM angesteuert werden und nicht parallel zu den Blinkern verdrahtet sind, wird sich wohl dein LCM verabschiedet haben.
Center-Lock und Warnblinkanlage wird auch vom LCM gesteuert
Wackelkontakt an der Verdrahtung - was sagt der Kilometerstand: Stimmt der noch
Und sonst geht alles  Blaues Lamperl für Fernlicht, Nebelleuchtenschalter...
Geändert von rubin-alt (27.07.2008 um 13:38 Uhr).
27.07.2008, 13:37
Zas
ZündAnlassSchalter, der iss immer, wenn es keine andere Lösung gibt, der Schuldige
27.07.2008, 14:23
Zündanlass Schalter ist neu, aber LCM wirds sein, weil mir vorher der Kühlerschlauch (grosser) abgegangen ist und danach der Fehler auftratt.
Ich prüfe mal die Sicherungen vom LCM.
Danke für die Antwort
27.07.2008, 15:22
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
hallo
bei uns war einmal der BC schalter am Blinkerhebel kaputt (Hängengeblieben)... da hat dann auch die ganze Elektrik gesponnen... vielleicht liegts an dem oder einen anderen Knopf, der hängen geblieben ist...
lg aus Österreich
mada
27.07.2008, 16:20
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
I-Bus prüfen. PDC etc. sollte auch nicht funktionieren, wenn es ein Problem am Bus ist. Ansonsten wirds wohl wirklich am LCM liegen. Ich tippe aber trotzdem auf ein Problem am Bus.
Mfg, Jordy
28.07.2008, 11:14
Zitat von jordy
I-Bus prüfen. .... Ich tippe aber trotzdem auf ein Problem am Bus.
Währe aber rätselhaft, wenn das Blaue Lamperl für das Fernlicht geht, aber die Blinker nicht....
Problem ist halt hier, das eigentlich alle Lichter via I-Bus gesteuert werden, aber das Kombi auch die Daten vom K-Bus zum I-Bus durchsetzt. Sowohl auch umgekehrt...
28.07.2008, 18:12
Dass das Fernlicht-Lamperl funktioniert, hat aber hier noch keiner bestätigt, oder?
Ich wüsste auch nicht, dass alle Lichter per I-Bus gesteuert werden. Laut Schaltplan werden sämtliche Lichtschalter über digitale Eingänge eingelesen.
01.02.2017, 09:06
Was war denn hier die Lösung, nesi?
Hat alles nach LCM-Reparatur wieder funktioniert?
01.02.2017, 09:14
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Irgend etwas belegt dem I-Bus .
Bei meinem war es der Navirechner .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
