25.07.2008, 19:18
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
PDC Einparkhilfe
Hallo Leute
Also ich habe in der Suche PDC eingegeben, aber kein Ergebnis bekommen.
Habe ja einen E38 und wenn ich bei der Automatik den R Gang wähle,
startet zwar das PDC System aber es BIPS nicht.
und beim PDC Knopf blinkt das grüne Lamperl !!
Was kann das sein ???
Habe schon mal wo gelesen ,wenn der vordere Bipser def. ist, das dann
das ganze PDC nicht funktioniert.
Bitte um Hilfe und Lösungsvorschläge.
Danke
Robert
25.07.2008, 19:46
V12-infiziert
Sobald ein Sensor defekt ist, funktioniert das ganze System nicht mehr - auch das STG kann einen weng haben (Haarriss).
Am besten schauen, ob alle Sensoren noch vibrieren, d.h. anschalten und mit dem Finger drauf - vibrierts, ist er noch in Ordnung. Wenn alle vibrieren, dann Fehlerspeicher auslesen lassen - dann haste Klarheit, dass es entweder doch nen Sensor ist (kann trotzdem sein) oder eben das STG.
26.07.2008, 19:17
Sternfahrer
also ich glaube das ein senor defekt ist.
konnte mit hilfe des forums das feststellen.
so wie kann ich einen senor hinten tauschen ???
26.07.2008, 20:37
V12-infiziert
Leiste abhebeln (sind nur geklipst) und den Sensor austauschen.
27.07.2008, 10:57
Sternfahrer
Danke für die rasche Antwort
28.07.2008, 21:18
Sternfahrer
Leiste ging wirklich sehr leicht ab.
Sensor ist nicht defekt, habe die 2 mittleren hinten untereinander
getauscht und so wie es aussieht ist die kabelverbindung defekt.
werde ich morgen mal durchmessen.
infos folgen
Hybrid-Darstellung
