10.06.2008, 17:33
Fahrzeug: e38 725tds
aussentemperatur fühler?
hallo da ich mir vor ein paar tagen den aussentemp.fühler abgerissen habe und gleichzeitig auch verloren habe! habe ich heute das teil getauscht nur leider zeigt mir die anzeige noch immer -40grad an?!
was muss ich machen das das wieder normal funkt???
danke für eure hilfe!
10.06.2008, 17:39
Some say...
Schauen, ob irgendwo das Kabel zum Sensor beschädigt ist. (Durchmessen)
10.06.2008, 17:40
nein sollte nichts haben da ich ja heute neu verkabelt habe...
muss ich ein reset machen?
10.06.2008, 17:50
Some say...
Nein, aber es dauert ne Weile, bis der wieder den richtigen Wert anzeigt, bei mir wars fast ne Stunde Fahrt.
12.06.2008, 17:28
funkt jetzt nach 2tagen noch immer nicht
hat vieleicht jemand noch einen tipp?
12.06.2008, 19:43
Fahrzeug: suche e39 M54
Funtkionsweise
Außentemperaturanzeige
Ich würde einfach mal nachmessen, ob da Saft am Stecker ist und nicht einfach hoffen, daß es reicht das Kable mitsamt Fühler neu zu verlöten.
Immerhin hängt da ´ne Transistorstufe mit drin und die könnte durch einen Kurzschluss abgeraucht sein
13.06.2008, 09:47
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
such doch mal hier im forum nach dem "geheimmenü" der instrumentenkombi. da kannst du dir dann die aktuell gemessene aussentemp direkt anzeigen lassen.
cu
volker
