Alt 19.03.2008, 21:07   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Probleme mit Abblendlicht/Xenon
Hallo allerseits!
Habe in meinem E32 das Xenon aus nem E39 verbaut und dieses für die Fahrt zum TÜV kurzzeitig gegen originales Halogenlicht getauscht.
Nun hab ich das Xenon wieder zurückgebaut... aber es zündet nicht mehr.
Habe die Steuergeräte wieder mittels Lötverbinder mit Plus & Masse des Abblendlichtes verbunden, aber das Xenon geht nicht mehr... kein Flackern noch sonst was... einfach tot.
Sicherungen hab ich überprüft, die STG und Brenner funktionierten bis zum Ausbau einwandfrei und lagen dann 3 Tage im Keller... kann ich also (höchstwahrscheinlich) ausschließen.
Hat jemand ne Idee, an was es sonst noch liegen kann?
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 22:10   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist die Rache des Xenons, weil Du es ausgebaut hast.
Die meisten TÜV-Leute interessiert das nicht wirklich, dass Xenon drinnen ist.
Sind die Kabel richtig rum angeschlossen ?
Kommt vorne Strom an der "Schnittstelle" zu dem Vorschaltgerät an ?
Sitzen die Leuchtmittel korrekt in der Fassung ?
Signatur:
Alt 19.03.2008, 22:40   #3
Michi730i
Die Rache des Xenon...
Wollte nur nervigen Fragen und evtl. Problemen bei der HU vorbeugen und hab halt vorübergehend das Halogen eingebaut.
Die Steuergeräte bzw. die Anschlüße sind ja "verpolungssicher", also kann´s an dem auch nicht liegen...
Hab die "Schnittstellen" schön verzwirbelt und das ganze wie schon erwähnt mit Lötverbinder verbunden, als sollte es daran auch nicht liegen...
Die Brenner sitzen so wie vorher und da das "Zündkabel" direkt an den Brenner geht, kann´s auch nicht daran liegen...
Also entweder ich hab nen kapitalen Denkfehler in der Sache oder bin einfach irgendwie zu blöd geworden zwei Kabel richtig zu verbinden...
Alt 19.03.2008, 23:18   #4
FrankGo
So, und nun entscheide Dich.
Alt 19.03.2008, 23:40   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Erzähl mal! Was genau hast du da wie eingebaut?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 20.03.2008, 20:19   #6
Michi730i
Naja... die Brenner und Steuergeräte sind aus nem E39...
Habe Plus und Masse des Abblendlichtes an den Eingang in das STG mittels Lötverbinder gelegt und den Ausgang dann an den Brenner.
Hat vorher einwandfrei funktioniert, aber jetzt geben die Brenner kein Lebenszeichen mehr von sich.
Alt 20.03.2008, 20:20   #7
VollNormal
Also die Brenner in die vorhandenen Reflektoren gehängt?
Alt 20.03.2008, 20:24   #8
Michi730i
Yes... war aber vorher auch schon so!
Ich weiß, dass es spezielle Reflektoren/Linsen für´s Xenon gibt, falls es um das geht...
Hat aber wohl nix mit der Funktionalität dieser zu tun...
Alt 21.03.2008, 18:46   #9
Michi730i
So...
Hab jetzt mal die Steuergeräte direkt an die Batterie angeschlossen und siehe da... es "xenont"!
Also haben weder die STG noch die Brenner nen Schaden.
Somit muss der Fehler irgendwo zwischen Abblendlicht-Schalter und STG liegen... nur wo??
Kann man denn beim Verbinden zweier Kabel mittels Lötverbinder was falsch machen?
An der Länge der jeweiligen Kabel kann´s ja wohl nicht liegen, oder?!
Alt 21.03.2008, 19:12   #10
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Ist genug Spannung da?
Denn wenn nicht, dannn bleibt es auch dunkel .
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abblendlicht Xenon defekt flohl BMW 7er, Modell E32 19 15.12.2013 13:51
Elektrik: Probleme mit dem Abblendlicht (Xenon) aquarius48kt BMW 7er, Modell E38 13 04.03.2008 12:16
Elektrik: Probleme mit Xenon nach Lampenaustausch C71 BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2006 19:22
Elektrik: probleme mit abblendlicht e32->mein Baby! BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2004 17:05
xenon-Abblendlicht CP BMW 7er, Modell E38 12 05.02.2004 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
