11.03.2008, 22:05
BBs Felgen RK 508
Hallo.
Ich habe mir einen gebrauchten Satz Felgen gekauft und möchte die Außenbetten polieren.
Die Felgen sind zweiteilig und der Stern ist mit Titanschrauben verschraubt.Um besser arbeiten zu können,will ich die Felgen demontieren.
Nun meine Frage:
Kennt jemand das Anzugsdrehmoment für die Schrauben?
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
16.03.2008, 13:43
Hallo.
Die Schrauben sind M7x25
16.03.2008, 14:04
V12-infiziert
Frag doch mal beim Hersteller nach - wobei ich mir vorstellen könnte, dass die dann einer Privatperson sofort was von fehlender Festigkeit erzählen
16.03.2008, 14:18
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich würde es nicht machen,glaube hier im Forum gelesen zu haben,das die Schrauben nicht wieder benutzt werden dürfen.
Neue Schrauben müssen auch wieder mit Loctite gesichert werden.
16.03.2008, 15:29
User 13
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Die Felge muss dann auch neu abgedichtet werden.
Ich würds lassen
16.03.2008, 16:16
Hallo.
Die Felgen sind zweiteilig, das heißt Felgenstern und Felge sind jeweils ein Teil. Muß also nicht abgedichtet werden!
Zum Montieren gibt es speziele Montagepaste, damit die Schrauben im Alu nicht festfressen.Auf keinen Fall mit Loctite sichern.
Es sind keine Dehnschrauben,wie bei vielen Zylinderköpfen und die Festigkeit ist ein vielfaches höher als die des Alus.
Bei den Gabelbrücken meines Motorrades sind auch Titanschrauben verbaut.die ich sooft lösen und festziehen kann wie ich will.
Trotzdem vielen Dank.
