19.02.2008, 07:56
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Scheibenwaschanlage eingefroren
mir ist die Scheibenwaschanlage eingefroren. Morgens hatte ich eine Pfütze unter dem Auto. Beim Wischwasser-Spritzen kommt nur noch ein ganz mickriger Strahl auf der Beifahrerseite raus, auf der Fahrerseite nichts mehr. Behälter wird nicht als Leer bemeldet.
Ist jemandem das auch schon passiert? Wie habt ihr das Problem gehoben? Was ist eurer Meinung kaputt gegangen.
Habe in einem anderen Beitrag bereits gelsen, das man über die hintere, innere Radkastenabdeckung ran kommt. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit. Und je nach Schadensausmaß benötige ich dann auch Ersatzteile (die ich mir dann ggf. vorher besorgen könnte).
Ich würde mich über jede Antwort.
Frank
19.02.2008, 08:13
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Vielleicht müsstest du mal schreiben um welchen Wagen es sich handelt.
Bei den 7er befindet sich alles vorne unter der Motorhaube.
Und ein Tipp: Nächstes mal ein Frostschutzmittel mit ins Wasser tun.
Was jetzt kaputt ist kann dir keiner so aus der Ferne beantworten.Pfütze unterm Auto,dann kann es schon sein dass dein Wischwasserbehälter ein Riss abbekommen hat.
Jean-Marie
19.02.2008, 08:14
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Hatte ich vor einiger Zeit auch. Fahrerseite tot und die Beifahrerseite sah nach Prostataproblemen aus
Es hatte sich in der Motorhaube auf der Fahrerseite nur ein Schlauch gelöst.
19.02.2008, 08:17
Schammes
Ja,hatte Anfangs auch gedacht dass es nur ein Schlauch sein könnte.Aber bei einer Pfütze und wo er noch schreibt es ist alles gefroren.
Bei einem gefrorenen Schlauch dürfte ja nicht viel rauslaufen
Jean-Marie
19.02.2008, 08:21
Fahrzeug: 750D
gelöscht wg. Unfug
19.02.2008, 08:26
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Jean-Marie
Sehr schlaue Antwort.
1. wird es wohl ein 7er sein, wenn er sich hier anmeldet.
2. Schlauer Rat mit dem Frostschutz.....
@rudi007, der Behälter geht selten kaputt, musste testen, wenn es taut.
Kann auch sein, das ein Schlauch abgerutscht ist, dann läuft es auch unter den wagen.
Surrt den die Pumpe?
Bei mir war es an der Düse gefroren und der Schlauch ist abgerutscht, im Behälter war nichts gefroren.
An die Schläuche kommste, wenn du den Grill auf der Haube abnimmst (am beten vorher die Kunststoffnieten besorgen, brechen gerne) aber die Schläuche sind auch gerne verhärtet und brechen beim draufschieben.
Eddy
19.02.2008, 08:58
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Die Spritzdüsen sind aber schon immer beheizt, oder nicht?
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
19.02.2008, 09:24
Vielen Dank für die vielen Hinweise und Einschätzungen. Ich werde am Wochenende mal auf fehlersuche gehen und melde mich wieder abschließend und schlildere, was genau passiert war.
Vielen Dank und Grüße
Frank
19.02.2008, 09:33
Fahrzeug: BMW 750
hallo Frank,
auf keinen Fall die Scheibenwaschanlage weiter betätigen, solange noch etwas gefroren ist. Warten, bis wirklich aufgetaut, sonst machst Du noch mehr kaputt.
Gruss, Rolf
19.02.2008, 10:23
sind die spritzdüsen an jedem 7er beheizt?
