Alt 05.02.2008, 19:20   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard Scheibenwaschanlage geht nicht mehr..!!!
Hallo ...
bei meinem Bimmer geht die Scheibenwaschanlage nicht mehr ,
aber die Scheinwerferreinigungsanlage funzt einwandfrei !!!
Denke mal das sich ein Motor verabschiedet hat........
Wer kann mir sagen welcher Motor/Waschpumpe das ist und wo dieser zu finden ist ??!!
Falls noch jemand die BMW Teilenr. hat wäre Top !!!
Gruss und Dank
Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 19:33   #2
cengiz
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
schau erstmal auf der beifahrerseite unter den steuergeräten nach dem wischerrelai ob die kabel noch einwandfrei drann sind.
hatte vor paar monaten auch das problem und dachte erst an einen defekten motor, problem war aber nicht da sondern das mit ein kabel am relai kaputt gegangen ist.
gruss cengiz
cengiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 19:49   #3
Skorpo
Danke......werd mal am Tage nachschauen !!!!
Alt 06.02.2008, 15:48   #4
Skorpo
Habe den fehler gefunden und zwar war es die Waschpumpe vom Intensivbehälter im Motorraum !!
Vorsichtshalber überprüfte ich auch noch die 2 Pumpen vom Behälter der sich unterm dem Kotflügel befindet,OK !!
Jetzt kommt der Hammer !!!
Nur bei der Betätigung der Intensivreinugung kommt Wasser auf die Scheibe,
sofern die normale Betätigung bedient wird , tut sich nichts
Sicherung ist OK......
Was könnte die Ursache sein ???
Alt 06.02.2008, 16:01   #5
Skorpo
Was für funktion hat das Ventil bei der Abb. 12 ??
Kommt da ein Schlauch drann ??
Dateityp: png 153635_p.png (26,1 KB, 86x aufgerufen)
Alt 06.02.2008, 17:21   #6
cengiz
hast dir schon das relai angeschaut?? hatte exakt das gleiche symptom damals gehabt, spritzen ging, mehr leider nicht...
pdc geht nicht mehr audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2007 09:04
Scheibenwaschanlage geht nicht richtig... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 07.02.2007 21:05
Elektrik: hilfe meine Scheibenwaschanlage geht nicht ! Gina123 BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2006 22:01
Fahrerfenster geht nicht mehr zu samek BMW 7er, Modell E32 11 02.10.2004 02:53
Scheibenwischer geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2003 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
