Hutablage demontieren
cesa1882
![cesa1882 ist offline](images/statusicon/user_offline.gif)
12.03.2003, 12:25
Bewertung:
(0 votes - average)
Hutablage ausbauen geht so:
Sitzbank hinten vorne anheben ( 1 Ruck) und schauen, dass das Kabel von der SHZ getrennt werden kann(am geriffelten Teil des grossen Steckers ziehen, dann ist entriegelt, dann auseinander),
unten neben der Mittelarmlehne je 1 Mutter lösen (10er Nuss), seitliche schwarze K'stoff Verleidungen des Einstieges nach oben reissen (nur vorne), sw- Kunststoffmutter (10er Nuss) raus, dann seitlich M6-Schraube (10er Nuss), an der die Einstiegsverkleidung noch hängt entfernen (alles auf beiden Seiten).
Dann die Kopfstützen nach oben rausreissen (ja reissen, geht nur mit Ruck).
Sicherheitsgurte unten lösen (16er Nuss, Achtung Feingewinde beim Wiedereinbau).
Kabel für SHZ-Lehne (ist jeweils unten mittig) trennen.
Jedes Rücklehnenteil noch oben drücken (5cm reichen), dann nach vorne ziehen.
Kunststoffführungsteil für Gurt oben ausclipsen und Gurt durchfädeln (merken wie, der Zusbau ist etwas tricky)
Jetzt Rückenlehne entfernen, die Mittelarmlehne kann bleiben.
Rest findest Du bei Tipps & Tricks unter Reparatur E-Sonnenrollo, Achtung: da ist kleiner Fehler von mir drinne:
von unten nicht 1 mittige Schraube, sondern auch noch re & li je 1 weitere.
Hope it helps
Tom
