27.06.2007, 19:17
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Motorgeräusch
Hallo Fans,
ich habe bei meinem 735i E38 einen Offener Sportluftfilter motiert. Vom Auspuff kommt es ein Hamma Sound raus. Nur manchmal bei 90°C hör ich vom Motor einen Geräusch wie ein LKW!!! Woran kann das liegen?
Und noch was, wie kann ich meine Persönlichen Daten ändern? Ich bin Umgezogen!!!
Gruß Murat 735
27.06.2007, 19:23
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Moin Murat
das klingt ja nicht so positiv. Verstehe ich das richtig? Du monitierst nen anderen Luffi und dein Auspuffsound aendert sich?
Das mit dem LKW erklaer mal naeher, macht er das beim Beschleunigen in jedem Gang oder auch im Stand?
Ach so, links ist der Punkt Mitgliederbereich/Kontrollzentrum/Profil aendern, da kannst du deine persoenlichen Einstellungen aendern.
Gruss Uwe
Popkorn...
06.09.2007, 19:13
Also nach 3000U/min hört das Geräusch auf. Es hört sich so an, als sich das Luftmengenmesser/Drosselklappe nicht öffnet
07.09.2007, 08:26
du tust deinem motor mit dem filter aber nichts gutes... (denke nur an die heisse luft welche er nun ansaugt..) so ein teil gehört in ein opel kadett oder in krasse 3er bmw
15.09.2007, 03:06
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ist der Motor. Brüllt nach Hilfe.
Ernsthaft, hau den Scheiss raus, das hat in einem 7er nichts zu suchen. Was soll das denn bringen, ausser dass durch den reingezogenen Dreck der Motor verschlissen wird?  Wenn Du Sound haben willst, dann mach was am Auspuff, das geht wenigstens nicht direkt auf den Motor.
