Hallo "735 Andy"!
Meist liegt das an den Bremsscheiben, die ungleichmäßig abgenutzt sind.
Oftmals nach längerer Standzeit und Rost auf den Scheiben tritt dieses
Verhalten auf. Ausgeleierte Gummibuchsen der Radführungsteile verstärken
das Schütteln dann zusätzlich. Bei einer bestimmten Drehzahl der Räder
gerät das ganze System samt Lenkung in Räsonaz und flattert mit.
Setz mal den Wagenheber an und drehe am Vorderrad während Du mit der
anderen Hand ganz leicht auf die Bremse drückst.
Wenn es jetzt ein Stück leicht zu drehen geht und dann wieder ein Stück
schwer, ist die Scheibe in ihrer Stärke eine Kleinigkeit unterschiedlich.
Das hatte ich auch. und es bremmst sich auch nie mehr vollständig glatt.
Neue Scheiben sind dann angesagt.
Servus Bleifuß.
